ONIKC 54TЦ12-12 УНЧ
Савельев В.
25-05-2007 09:18
TV ONIKC 54TЦ12-12 Производитель ООО "Горизонт-Кавказ. Пришёл с вздутыми кондёрами во вторичных цепях блока питания.Заменил всё ОК. Через неделю пришёл снова с тем же дефектом- вздулись кондёры, развалилась УНЧ маркировка отломилась.Есть только начало AN71...A Подскажите какая микруха, вздутие кондёров это типовуха для этой модели?
25-05-2007 09:41
Савельев В., я очень уверен, что ИБП этого ТВ - очень похож на : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - решение проблемы - аналогичное, описанному по ссылке!
Савельев В.
25-05-2007 11:18
Хорошая ссылка.Но для моего случая ничего не нашёл.У меня проц.TDA9381...Но главное тип УНЧ.
25-05-2007 11:30
Савельев В., я ее ТЕБЕ для ремонта ИБП дал - кондеры не у меня же "дует" голливудская улыбка
Лёхман
25-05-2007 12:38
Савельев В., У тебя в Бп стоит 2SA1020 поменяй на 2SA1015 или 2SA1013, больше дуть не должно. По поводу мкс запись на работе, должны позвонить-напишу. Позавчера две заказывал.
Добавлено 25-05-2007 12:44
AN7523. Если у неё 9 ног это она. Проверь проц по шинам питания, у меня в одном улетел. улыбка
25-05-2007 12:47
Лёхман, "...а 2SA1015 ..." - точно не нужно менять - нужно на 2SB892! улыбка
Лёхман
25-05-2007 12:54
KRAB, И спорить не буду, зная твою любовь к 2SB892. голливудская улыбка Пишу 2SA1015-это рекомендация завода. Неделю назад с ними тёр разговор. Гарантия-сказали 15, значит 15. А от себя написал 2SA1013,
он мне больше нравиться. улыбка
25-05-2007 13:03
Лёхман, на счет 1013 - согласен ... а на завод от меня передай (сам придумай как помягче)... голливудская улыбка я именно 101 всегда снимаю и меняю на 892.
Лёхман
25-05-2007 13:06
KRAB,
KRAB писал:
а на завод от меня передай (сам придумай как помягче)... я именно 101 всегда снимаю и меняю на 892.
Не буду, я и от себя не захотел. улыбка
Савельев В.
26-05-2007 10:56
Всем спасибо за поддержку. 2SA1020 поменял для верности и оптопару тоже.УНЧ 9 ног.Буду искать но первые две цифрыAN71.. а неAN 75...
Alex_shah
27-05-2007 02:47
Во вторичке стоит подстроечник выходного напряжения с блока питания RV801. У него дефект - иногда происходит обрыв, и в результате напруга прет с БП бешенная. Меняй его, проверь транзисторы V806, V833 и V831 стоящие возле него, и сопротивления R818, R819. Потом меняешь электролиты, звуковую микруху и выдаёшь телек. Повторов не будет.
Добавлено 27-05-2007 02:55
Насчёт микрухи УНЧ - схема Оникса передрата с ROLSENа, а там есть два варианта. В стерео варианте стоит TDA7057, а в моно TDA2611(то-же 9 ног). Может поможет тебе эта инфа.
Лёхман
29-05-2007 18:44
ОНИКС54ТЦ12-12 шасси JM-2119P. Замена УНЧ AN17823A после перенапряжения. Всё "ОК". Про AN7523 была инфа с другого СЦ, возможно у них попалась другая комплектация. Также судя по схеме возможно попадание в ремонт телика с AN17521 с 12 ногами.Савельев В., Ты как там победил?
Савельев В.
30-05-2007 09:44
С блоком питания разобрался, а с УНЧ нет.Много советов, но с AN 71... ничего.Попробую поставить AN17823A , в наличии нет, заказал.
Савельев В.
30-05-2007 10:57
Поставил AN7523N . Всё ОК. Лёхман большое спасибо.Тема закрыта.
Лёхман
30-05-2007 18:05
AN17823A закончились, сегодня тоже ставил AN7523. Всё ОК. Придётся ведро AN заказывать. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIKC 54TЦ12-12 УНЧ
