onida tv21marvel,нет звука-как войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
goric
17-11-2009 06:07
Состав : TDA9381PS\N2\3i1327, TDA8357,STR6657,
onida tv21marvel, на плате надпись MITPB20183-M11E(1\2) ,TDA9381PS\N2\3i1327, TDA8357,STR6657,стандарты в меню пользователя переключаются B\G-D\K, по AV звук проходит,с антены звука нет ,входной филтр менял, память менял, в сервис не могу войти, пульт RC115\D,одновременное нажатие на пульте кнопок DISPL-VSM сервис не открывает ,пробывал пульт RM-C364C(JVC) все функции работают, но также в сервис не входит(при одновременном нажатие на обе кнопки пульта нет ни какого излучения с ПДУ), хотя по одной кнопке все в порядке, какой пульт нужен?
АНАТОЛИЙ О
17-11-2009 11:38
RM-C364C(JVC)
--------оригинал,а не Китай(в JVC только с родного(оригинала).
goric, а может быть проблема в обвязке
TDA9381PS\N2\3i1327
и есть статья на сайте по этим UOC-процессорам.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=TDA9381PS%5CN2 ...
Leha
17-11-2009 11:58
АНАТОЛИЙ О, голливудская улыбка ты писал --- ONIDA 21 KY SURROUND 134685 Состав: TDA9381PS/N2/3I1327, TDA8357J, TDA6107J, TDA7297, AN7164, AN5285, STRF6655.
На шасси написано MITPB20183- M11A. Шасси по процу UOC. Неисправность: нет звука. Вход в сервис DISP+VSM. Выход DISP. ---
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2120293
goric,
АНАТОЛИЙ О писал:
aze1959
20-11-2009 17:15
Можно зайти в сервис и пультом от JVC RM-C457 или подобным.
Leha
20-11-2009 18:44
АНАТОЛИЙ О писал:
aze1959, читать умеешь?goric, ответ будет?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» onida tv21marvel,нет звука-как войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Ищу вход в сервис на телевизор ONIDA 21 IQ DLX
  • TV ONIDA 14XS Вход в сервис
  • Вход в сервис телевизора ONIDA 29 OXYGEN ?
  • ONIDA Magic 14, шасси М11А сервис?
  • нужен вход в сервис тв ONIDA 21KY THUNDER
