goric Предупреждений: 2 Сообщения: 67
Состав : TDA9381PS\N2\3i1327, TDA8357,STR6657,
onida tv21marvel, на плате надпись MITPB20183-M11E(1\2) ,TDA9381PS\N2\3i1327, TDA8357,STR6657,стандарты в меню пользователя переключаются B\G-D\K, по AV звук проходит,с антены звука нет ,входной филтр менял, память менял, в сервис не могу войти, пульт RC115\D,одновременное нажатие на пульте кнопок DISPL-VSM сервис не открывает ,пробывал пульт RM-C364C(JVC) все функции работают, но также в сервис не входит(при одновременном нажатие на обе кнопки пульта нет ни какого излучения с ПДУ), хотя по одной кнопке все в порядке, какой пульт нужен? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 184
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11367
АНАТОЛИЙ О, ты писал --- ONIDA 21 KY SURROUND 134685 Состав: TDA9381PS/N2/3I1327, TDA8357J, TDA6107J, TDA7297, AN7164, AN5285, STRF6655.
На шасси написано MITPB20183- M11A. Шасси по процу UOC. Неисправность: нет звука. Вход в сервис DISP+VSM. Выход DISP. ---
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2120293
goric, | АНАТОЛИЙ О писал: | | только с родного(оригинала). |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Можно зайти в сервис и пультом от JVC RM-C457 или подобным. |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | --------оригинал,а не Китай(в JVC только с родного(оригинала). |
aze1959, читать умеешь?goric, ответ будет? |
