Andrey-v09 Новичок Сообщения: 5
Состав : чип M37160MA-201FP видеопроц. M61260 память 24C016
ONIDA 14DELITE/ ТВ /
чип M37160MA-201FP
видеопроц. M61260
память 24C016
Столкнулся с проблемой. Телевизор заблокирован и требует пароль. Такая тема уже была открыта. Помечена как "проблема решена". Ответы и советы в предложенной теме не помогли. Объяснений от создателя темы не было. Может кто-то еще сможет помочь.
ссылка на тему тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104354&highlight=onida ...
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 235
Да все предельно ясно. Переписываешь на листок все пункты из сервисного меню. Делаешь инициализацию, а потом все пункты правишь как записано на листочке.
И получаешь аппарат без пароля. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 689
Andrey-v09, попробуй эти прошивки: |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 673
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
Смени прошивку или лечи старую? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5787
ur5dcz, а ты знаешь где в старой пароль записан? |
Vladimir7 Участник Сообщения: 230
прошей память прошивкой без пароля, ставь пароль и смотриш изменения в прошивке,потом в родной меняеш и все. |
В энциклопедии в теме по был? |
ВИКТОР61 Участник Сообщения: 58
В сервисе можно снять без инициализации |
wowchik Новичок Сообщения: 23
| Цитата: | | В сервисе можно снять без инициализации |
Расскажи как это делается? |
а как войти в сервис если пароль стоит? |
| Цитата: | | а как войти в сервис если пароль стоит? |
Как обычно, с двух кнопок как у JVC, и можно пультом от JVC. |
томаш Гость 62.220.*.*
в сервис пароль не помеха для большенства моделей. |
| Nik писал: | | Как обычно, с двух кнопок как у JVC, и можно пультом от JVC. |
| Nik писал: | | в сервис пароль не помеха для большенства моделей. |
на ONIDA без проблем.находишь LOOK ставишь 0, сам снимал пароль и не один раз.
Добавлено 19-01-2010 09:09
Забыл добавить пульт от JVC нужен оригинальный. |
LOOK не нашел. Можно подробнее? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10020
Andrey-v09, тебе уже и ссылок дали и рассказали,как сделать можно! Ты хоть что нибудь сделал? Такое ощущение,что ты делаешь аппарат не вскрывая! Отдай мастеру,он за 15 минут разберётся,как и что сделать! Тема на волоске!
Отчитайся,какие варианты ты уже использовал,из тех,которые тебе дали и из ссылок? |
Не знаю как Вам получалось войти в сервис без снятия пароля, у меня было пару ящиков пока пароль не снял сервис хрен увидиш, но все может быть. |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Все варианты кроме прошивок использовал. Поставил чистую память в рабочем телевизоре воткнул старую, замок снялся, в сервисном режиме списал все константы, в этом случае не выставляется VIF VCO, S-TRAP, которые определяют настройку телевизора, и некоторые другие константы также не выставляются, поставил прошивку на програматор и опять получил гостиничный режим. При помощи чистой памяти опять снял гостиничный режим сейчас телевизор работает, но пременить гостиничный режим и пароль нет возможности, то есть проблема осталась!!! |
отдай аппарат мастеру или в твоих писаниях чего то не то ????? |
все в моем описании так как есть....а ты если не знаешь не советуй..... |
| Andrey-v09 писал: | | а ты если не знаешь не советуй |
Andrey-v09, | Leha писал: | | Отчитайся,какие варианты ты уже использовал,из тех,которые тебе дали и из ссылок? |
ты,если не хочешь все рекомендации использовать,то | Leha писал: | | Отдай мастеру,он за 15 минут разберётся,как и что сделать! Тема на волоске! |
Снял пароль снял режим "гости". Телевизор работает исправно. Единственно невозможно не ввести ни пароль, ни режим "гости". Телевизор на вводимые цифры не реагирует.
Тему можете закрывать.
Спасибо за советы. |
