Amus Участник Сообщения: 928
Промышленный импульсный блок питания.
http://www.ia.omron.com/product/family/1989/index_fea.html
AC100-240V, DC24V 2.1A.
D1– D3SBA60
C5– 270mF/400v
IC1- 1D1070
Q1- K3673
PHC1-2 -2561B
D18- F10NC15M
Попала вода, перегорел транзистор, и управляющая МС не выдает импульсы.
Там еще куча СМД элементов, проверил на месте, вроде исправны.
Подскажите что за зверь ентот ШИМ (1D1070), и чем можно заменить.
Может у кого е схема. |
Klop Участник Сообщения: 629
1D1070 это что-то внутрифирменное.
смотри по пинам.
http://remont-aud.net/ic_power/
А шансов поставить чего-то ДИН реечного на 50Вт нет?
в таком форм-факторе их щас как грязи... |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
Amus, ...такое стоит копейки..... |
Klop, Спасибо за подсказку. Аналогичного под рукой нет, а мудрить начальство не дает, да и сам не напрашиваюсь,
если шо случись –крайний е.
Теоретик65, На родине может и копейки, а у нас 70у.е.  |
Amus, ...что начальству этих копеек жалко?....оборудование наверно по боля стоит.....и наверно не малый доход приносит..... |
Пардон за оффтоп:
и 70 уе это не деньги для фирмы.
такой БП он и в Африке БП. Тем более в проме- Модульность и соглассованность по характеристикам просто обязана быть.
посмотри каталог - http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op= ...
RS-50-24 оч. похож, но без DIN защелки (не проблема)
ЗЫ. если у 1D1070 8 пинов - голосую за хх384х ! |
А уточнять точно еще нужно по NC, входу контроля тока ключа , по типу RC цепи, по ... нужно рисовать.
Кто сказал что легко ?
И не факт, что 100% аналог будет.
А если и будет - пока приедет, пока поставиш. а если и опять в хлам?
Для прома это не решение. |
Klop, N.C. - неиспользованный вывод.
SC-3, вторая оптопара 2FB-8, 1выв R , а 2. выв- 7- С на обший (4). |
есть ли токосьемный резистор в цепи ключа ( в истоке) ?
о. ты сообщение поменял. Был 3 вывод NC.
Я бы подумал на FA5510 или 14. Конечно нужно еще все проверить...
IMHO - по выводу 8 - вторая оптопара - Блок глушится при превышении напряжения на выходе выше 28В.
а дальше уже сам, по даташитам из указанной странички...
(на те, где 7 вывод не исп, можеш и не смотреть).
Удачи. |
Klop, Спасибо за инфу.
Нарыли еще один блок с пробоем транзистора Q1- K3673, ИС исправна (импульсы порядка 15в),
Из коллекции подобрал SSP6N60A , БП запустился, на выходе 24в, но вот беда - 5сек
транзистор успел перегреться и пробой…
Вот теперь сижу и кумекаю в чем проблем, транзистор не той системы или на плате есть еще проблемы,
стоит ли продолжать …? |
2SK3673 по лучше бЫл, но это явно не причина.
и кто ж .... включает такой БП первый раз после ремонта в сеть напрямую. Ты о ламповом ограничителе ни когда не слышал?
Что продолжать?
проверь МС ШИма от низковольтного БП. Проверь работу ограничения тока и ОС. Если ШИМ неадекватен - купите себе новый БП...
Резистор в истоке ЗАМЕНИТЬ. |
Огранечитель ставил вместо преда, 100w испыхивала в пол накала, на 200 нормально, но кондер сделал свое дело…
БП заказали , но теперь из двух просили хоть один сварганить…
Сразу не допер отпаять и проверить , пробит диод D4 (K6 00) параллельно R9-10 (0,12 om), выходит вкл. без ограничения тока. |
| Amus писал: | | Ставил вместо преда, 100w горела в пол накала, |
Дело было на холостом ходу по выходу? |
Установил лампу накаливания 42в/40вт – получается – 0,6А… |
Этот БП не должен бояться ХХ по выходу.
Можно навесить резистор 240-360Ом 2Вт на время безчеловечных опытов.
Лампа - не самая хорошая нагрузка, хотя и наглядная, оссобенно для БП с отключенным токовым сенсором :-)
Удачи! |
| Klop писал: | | Лампа - не самая хорошая нагрузка, хотя и наглядная |
В таких случаях я ставил паралельно резистор + лампа 1/10. |
Заменил диод D4 (smd - K6 00: ) на обычный IN4007… видимо он стоит для защити ИС при обрыве резистора в истоке ?
Вместо Q1 – SSS12N60. При нагрузке 200 Ом БП работает нормально… |
Грузи по полной.
Я понимаю, что поставил тот полевик , что остался в коробке.
Но в такого рода БП с пассивным охлаждением будь внимателен
со скорострельностью - можеш нежданно выйти за предел по нагреву.
а по скорости преключения 12N60 не блещет... |
Так как родной 2SK3673 так и не достал, подобрал схожий по параметрам STP10NK70ZF,
например, всучили в качестве аналога BUZ91, но с нагрузкой греться сильнее.
На рабочем месте БП проработал пару дней… радиатор тепленький.
По схемотехнике вместо IC1- 1D1070 больше всего катит FA5514, но это проверить не удалось.
Еще раз спасибо и респект Klop.  |
пылькин Предупреждений: 1 Сообщения: 39
на обычный IN4007
там вокруг частоты кгц
их хиба шо в входной
выпрямитель 50 гц |
| Amus писал: | | Заменил диод D4 (smd - K6 00: ) на обычный IN4007... |
пылькин, я так понимаю, нужно ставить другой ? |
