Предыстория: попал на ремонт ко мне Qompaq V1100 с выбитым строчником 2sc5445 и сгоревшим кондёром 4н7 (обозначение 2508 по схеме). Схему взял отсюда: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=43 Все остальные элементы оказались целыми вокруг строчника. Я сначала заменил его на 2SC3997, но при подаче напряжения транзистор тут же пробило и начала отрабатывать защита в блоке питания и тлеть резистор 3581 (180 Ом). Без строчника при подаче напряжения блок питания заводится, появляется высокое. При более доскональном изучении нашёл два диода (6601 и 6603) которые не звонятся в обе стороны. Думаю что это ещё не всё. Вся беда в том, что в схеме нет осциллограмм, чтобы проверять точки. Может быть у кого то есть схема с осциллограммами. Буду очень признателен.
