 eFind.ru
omnibook xe4100
variant_x
Гость 212.0.*.*
31-12-2005 06:20
существует периодичность:При загрузке иногда не видит мышу,
Если и работает, опять-же, периодично (судя по TaskManager)напрягается над Explorer'ом
Походет на вирус, Но!!!
Каспер молчит,NOD тоже(других не юзал)
BIOS заменил(обновил точнее)
Тест памяти ничего не говорит(QMT.exe)
Поскоку всё фирмовое(XP),прилада типа HWTest то-же молчит
Может кто встречался?
Совсем забыл
При входе в SETUP начинает хаотично писчать(хаотично, проверял неоднократно)
Я счас работаю с него
Генчик
31-12-2005 11:38
variant_x, какая мыша, тачпад или внешняя? Систему переустанавливать пробовал?
variant_x писал:
А это что означает? Объясни всё нормально, иначе тема окажется в корзине.
variant_x
Гость 212.0.*.*
31-12-2005 13:11
Заходя в настройки, SETUP(ну по F2, например), до загрузки системы ещё далеко
А он тогда уже сигналит
Не выдаёт код ошибки, просто сигналит песпорядочно.
Felix
31-12-2005 13:56
variant_x, если мышь внешняя - попробуй с другой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» omnibook xe4100
