Взаимозаменяемость OM5160T и TEA1062T?
Список форумов» Телефоны
paxit
07-08-2010 11:51
Такая проблема с проводным телефоном GE FES2-9297C - после разряда статикой замолчала трубка (нет гудка).
Состав аппарата:
базовая плата 2083302B (SC429059P)
плата трубки 2067527А (W91530, OM5160T)
плата номеронабирателя 20673350
Проверил обвязку вокруг ОМ5160Т - все целое. Схему на на нее не нашел, посоветовали заменить на ТЕA1062T. Заменил. Набор есть, звука нет. Думаю MUTE с номеронабирателя W91530 причина беззвучия? И вообще TEA1062T это прямой аналог OM5160T (Philips)?
CHETLAN
07-08-2010 17:27
На TEA1062T даташит не секрет, сравни.
tritel
08-08-2010 04:59
Согласно официальной филипсовской доке, OM5160(T) подлежит замене на TEA1062A(T). Т.е. ОМ5160Т меняется на TEA1062AT без каких либо изменений, а при замене на TEA1062T нужно инвертировать MUTE.
paxit
08-08-2010 08:06
tritel писал:
Спасибо за подсказку, буду инвертировать муть. javascript:emoticon('')
paxit
08-08-2010 12:05
Инвертирование сигнала не помогло. Не слышен сигнал линии во фритере и когда говорю в микрофон (звонки посылает и принимает). Слышен только набор номера. http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/sad.gif
Список форумов» Телефоны» Взаимозаменяемость OM5160T и TEA1062T?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
