Диктофон Olympus VN-480PC пишет на дисплеи E RR.
Vitalik2
09-12-2008 12:34
Прошу прощения если создал тему не в той ветке, ветку по диктофонам на форуме не нашел.
При установки батареек пару секунд пишет C HK потом появляется надпись E RR .
ПК не как не определяется.
Пропаял все микрухи толку мало, подскажите пожалуйста софтово аппарат лег или по железу.
elmont33
13-01-2009 10:54
по инструкции сброс делается удерживая кнопки стоп и ераз более 3 секунд.
У меня по инструкции не получилось.
получилось на NV-240PC удерживая кнопки стоп и меню/фолдер. появляется надпись FOR и загорается светодиод.через несколько секунд заработал нормально.
попробуй так.
Добавлено 13-01-2009 10:54
кнопка меню/фолдер рядом с кнопкой ераз.
Vitalik2
13-01-2009 14:35
elmont33, Спасибо огромное за подсказку, кнопка меню/фолдер рядом с кнопкой ераз. и все пошло как ты и писал.
Vitalik2
14-01-2009 16:07
Принесли сегодня точно такую же модель с таким же дефектом. Зажимаю кнопку стоп и кнопку меню/фолдер рядом с кнопкой ераз, не секунду появляется надпись FOR и обратно появляется надпись E RR .
Vitalik2
05-03-2009 16:05
После того как хорошенько пропаял паяльником (не феном) обе флешки, аппарат был успешно отформатирован выше описанным способом, тело ожило. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Диктофон Olympus VN-480PC пишет на дисплеи E RR.
  • диктофон Olympus VN-3100pc пишет ERR
  • диктофон Samsung br-1640 не включается
  • диктофон Sony TCM-313 нужна схема
  • JVC AVX2 нет индикации на дисплеи, подсветка кнопок мигает
  • а/м JVC KD-G631 пишет NO USB
