RSK Участник Сообщения: 137
Прошу подсказки у тех, кто разбирал сей аппарат. Откуда пружина меньшая (фото прилагаю из подобной темы, второе фото в третьем посте, свои по размеру не подходят - с большим разрешением сфоткал, а сейчас нет возможности). Возможно в ее отсутствии причина ниже описанная. Объектив не разбирался. Распаивались платы основная и вспышки для устранения проблем с картоприемником. Пружина выскочила ещё при разборке корпуса. После сборки аппарат включается на дисплее появляется «Олимпус», изображение не появляется, три раза выезжает и заезжает объектив и после частого мигания светодиода, как на зарядку конденсатора вспышки, выключается, При повторном включении всё повторяется. То-есть ведет себя как с неисправным зум-механизмом, как-будто не может сфокусироваться или выехать до срабатывания датчика. Снял верхнюю крышку объектива, крышку редуктора фокусирующей линзы. Просмотрел , вроде всё нормально. Его пружина на месте. До этого все работало нормально кроме картоприемника. Визуально всё проверил, пайка, разъемы, шлейфы в порядке, но чего-то не хватает. Объектив выезжает и заезжает нормально, без усилий, от блока питания также. Дальше в зум пока не лазил, возмоно причина в механизме затвора-диафрагмы. Похожие проблемы были при неисправном объективе. Но, повторюсь, до этого он не разбирался. Неужели какой косяк на плате. Конденсатор разрядил, как положено, резистором, всё аккуратно распаивал, разбирал, не первый раз, но что-то не досмотрел. Похожая тема была, но для себя ответа там не нашел.
Вот была тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444940&highlight=olymp ... Пружина меньшая из двух. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 743
На счет пружинки GOSHA ответил в указанной теме.А на счет проблемы напрашивается все-таки более внимательно осмотреть шлейф объектива под микроскопом. |
Пружина защёлки батареи отпадает. Она там есть и другая. Съёмник статики объектива??? Ну допустим. Но, где она стоит, не нашёл. Да и в видео на Youtube http://www.youtube.com/watch?v=ML86NSr1vjU видно, что при разборке корпуса никакой пружины не снимают. Я писал, что объектив до этого не разбирался. Шлейфы снимались один раз для того, чтобы снять плату. Под лупой проверялись ближе к разъемам.
Добрался я уже и до объектива. Пружина механизма затвора и диафрагмы на месте, пружина откидывания линзы затвора тоже и она другого типа. Так что пока в процесе. Здесь нужна информация от тех, кто уже разбирал этот аппарат. А предположений хватает. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5525
| RSK писал: | | Объектив не разбирался |
| RSK писал: | | Пружина выскочила ещё при разборке корпуса. |
и зачем тогда | RSK писал: | | Добрался я уже и до объектива. Пружина механизма затвора и диафрагмы на месте, пружина откидывания линзы затвора тоже и она другого типа. |
неужели никогда не сталкивался в фотах с токосъемными пружинами между оптикой и шасси ? Ну а фот себя ведет так, как будто не видит датчиков положения оптики, а вот каких - по описанию не понятно. Выезжает в рабочее положение или до упора ?
Добавлено 19.07.2013 13:45
ЗЫ на ютуб смотрел - а ты не думал что эта пружина со стороны передней крышки ?  |
Wlad, спасибо. Объектив стал разбирать, когда мысли закончились, на всякий, как говорится
На счёт пружины со стороны передней крышки - спасибо за подсказку, не встречал в тех аппаратах, что разбирал. Всё-таки я ремонтом цифровиков занимаюсь не так часто, потока нет для обильной практики, ибо времени нет на это. Работа основная не позволяет
Объектив выезжает до упора, скорее всего нет сигнала от датчика рабочего положения.
Завтра просмотрю с увеличением системный шлейф внимательно, возможно есть слом под лаком на изгибах дорожек. Встречал такое. |
| RSK писал: | | Объектив выезжает до упора, |
смотри крыльчатку на моторе объектива и датчики возле нее ну и дальше по шлейфу |
Прошу прощения за долгое молчание. Были проблемы разного характера.
Значит так, обнаружил под увеличением несколько лопнувших дорожек на изгибе шлейфа объектива. Пришлось помучиться, пока восстановил шлейф перемычками, около двадцати( в продаже нет, кроме зума в сборе и дорого). Объектив стал нормально работать, но появилась другая проблема - пропало изображение, как-будто матрицы совсем нет. Матрицу даже не снимал с объектива, кроме как отсоединял аккуратно от разъема платы.
Пришлось снять и просмотреть шлейф матрицы ближе к разъему, но даже под увеличением ничего не обнаружил. Есть несколько переходов, но пока не проверял. Что за наваждение с этими Olympusami? Читал что кто-то эти аппараты принципиально не берет в ремонт. |
RSK, ну а затвор то хоть открывается ? |
Это проверил сразу, даже на "просвет", отодвинув матрицу. Завтра попробую питание матрицы проверить. Хотя, думаю, просто так она выйти из строя не могла. Или обрыв или её питание. Всё же работает, как часы: меню, вспышка, съёмка (правда, в чёрный кадр только) Подкинуть, жаль, нечего. |
Питание на матрицу (на разъем) поступает. Пошёл дальше и обнаружил, что при немалом изгибе шлейфа матрицы где-то посередине, так что даже смещаю её со своего места, изображение появляется. Есть где-то обрыв, но при тщательном осмотре ничего не обнаружил. Даже лак на дорожках соскоблил, чтобы прозвонить их целостность в местах изгибов. Всё прозванивается. Думал , может не контакт в разъёме, или отрыв матрицы от шлейфа, но при прижимании их результата не было, только при изгибе. Буду искать дальше, хорошо, что причина установлена, и, в принципе, тему можно закрывать. Вывод: шлейфы в этих аппаратах г...но, если после раза-двух снятий лопают дорожки, хотя вот дисплей раз двадцать уже снимал и ничего. Там шлейф тонкий, гибкий и держится. Возможно и сами матрицы некоторые мастера списывают по неисправности их шлейфов. Хотя восстанавливать шлейфы не просто бывает, и наверное этим мало кто хочет заниматься. |
Причина найдена. Отрыв от шлейфа одной из ног шестиноги и одного из рядом стоящих резисторов. Визуально и на сдвиг не определяется, только прозвонкой. Дорожки шлейфа оказались в норме. Контакты востанавливались только при сильном изгибе в месте их припайки. Пропайка ничего не дала. Только перемычки. Кстати, матрица не моя, фото из интернета, только место указал. |
