Olympus VG-120, дисплей.
Bruno
26-12-2013 20:27
С поврежденным или отключенным дисплеем, объектив не выйдет на рабочий режим, будет ёрзать?
vth
26-12-2013 20:52
Не, работает нормально.
Bruno
26-12-2013 21:33
Дисплей черный (нет и технической информации) но какие-то еле замтные пятна просматриваются, НЕ изображение с объектива. Объетив в полном порядке, все проверил. Каждый датчик отключал, шлейфы, разъемы проверял. Хотя поведение такое, как с неисправным объективом. Непонятно вот что, когда вставляешь аккум-р (не нажимая кнопку ВКЛ) загорается светодиод, объектив выезжает до рабочего положения (фок. линза тоже выезжает с парковки) и назад, так два раза. Затем светодиод быстро моргает раз 10 и тухнет. Нажимаешь ВКЛ, все повторяется.
А матрицей отключенной может так вести себя?
vth
27-12-2013 09:15
Нет. Советую подождать объектива на подкидку, благо таких куча приходит.
Bruno
27-12-2013 09:28
Объектив проверен многократно "вдоль и поперек", все исправно, на удаление датчиков реагирует правильно, мех. повреждений нет. Думаю дисплей поврежден (хотя классических черных пятен нет, трещин не видно), предположительно на сумку с аппаратом сели.
Отражатель оптодатчика только один, на "рабочем" положении объектива?
На датчики реагирует так:
    Мельница
  • с датчиком - выдвигается до рабочего положения, два раза
  • без датчика - выдвигается на полный зум, три раза
    Зеркальный
    Фок. линзы, парковочный
  • с датчиком - объектив выдвигается до рабочего положения (линза тоже выдвигается) два раза
  • без датчика - трещит 3 сек. двигатель, пытается припарковать линзу, затем объектив выдвигается до рабочего положения два раза
Bruno
27-12-2013 15:18
Затвор, диафрагму проверял не однократно. БП на конец шлейфа, и натягивал шлейф, все нормально работает. Видимо наместе он натягивается еще сильнее, место припайки катушки... А толку..., дисплей раздавлен, не рентабельно.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus VG-120, дисплей.
  • ЖК дисплей для Olympus FE-210
  • Дисплей на Olympus FE-190
  • Дисплей для Olympus FE-190
  • ЖК дисплей для Olympus FE-340
  • Olympus FE-210, дисплей накрылся?
