OLYMPUS SP-550UZ. СхемОтехника.
Морозов
09-01-2009 10:56
Принесли «копанный» OLYMPUS SP-550UZ, преобразователь запустил, включается, выезжает объектив, включается подсветка дисплея, всё. Схему на данную модель не нашёл. Вопрос более опытным коллегам: В каких моделях используется схожая схематехника? Спасибо.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
09-01-2009 12:36
Морозов, "всё" это что? подробнее нельзя? Как ведёт себя аппарат в .т.ч. и в режиме просмотра файлов?
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-01-2009 12:58
Морозов, СхемАтехника здесь не причем. Смотри в дырочку-затвор открывается при включении? И побольше подробностей.
Морозов
09-01-2009 13:06
Nickbell, извини, всё, в плане ни каких действий, информации на дисплее нет, просмотра нет, в следствии, чего проверить все функции не представляется возможным, кнопка «Спуск» не работает, но при этом, если нажать кнопку «Вкл», аппарат выключится, без всяких намёков на аварию. USB не работает, на карточку ни каких записей не осуществляется, повторюсь, аппарат «копанный».
Добавлено 09-01-2009 13:14
alekarp, затвор закрыт, объектив, только выезжает и заезжает, зум естественно не работает, предположительно фокусирующая тоже стоит, по крайней мере я не услышал каких либо действий фокуса.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-01-2009 15:51
Морозов, Вот и начинай - почему затвор закрыт.Разбери обьектив, посмотри лепестки,поиграй ими, подай напр. от тестера - они открываются/закрываются.
Было несколько случаев,когда первый тубус проваливается,лепестки выгибаются и не работают.
А то что ты будешь повторять ,что аппарат КОПАНЫЙ, не внесет ясности.
Морозов
09-01-2009 20:30
alekarp, объектив снял, проверил с внешним питанием, серво работает отлично, датчики положений так же. Такое впечатление, что на какой-то узел схемы, приходит не полноценное питание. Ладно, выделю завтра весь день на этого гада, жалко схемы нет, чувствую время в пустую потеряю.
Nickbell
10-01-2009 04:59
Морозов, а какой DC/DC?
Морозов
10-01-2009 08:30
Nickbell, преобразователь BD9739KN, изначально был мёртвый, заменил, аппарат запустился, но с указанными проблемами, замеры на преобразователи показали наличие: 1,5\3,3\5,0\8,0V, основных, скажем так напряжений, но вот в каком состоянии они приходят к потребителям? Не понятно, почему проц не переводит камеру в режим аварии? Возможно, он что-то пишет на дисплее, просто, я этого не вижу? Короче сижу, бьюсь.
Nickbell
10-01-2009 12:11
Морозов, в понедельник доберусь до сервака, посмотрю.
Морозов
11-01-2009 16:30
Nickbell, ага, глянь у себя, может, что с документов есть, ну, а нет, так я с лёгкой совестью его отдам, я сделал всё, что смог.
atoll
12-01-2009 14:14
компом видиться?
Морозов
12-01-2009 15:40
atoll, комп камеру не видит.
atoll
12-01-2009 18:31
смотри контроллер управления преобразователем
Морозов
12-01-2009 18:53
atoll, в том то и дело, что преобразователь, по команде, включается и выключается, да и питания все формирует, так, что пока схему не увижу, видимо не смогу понять, что происходит, вся надежда на Nickbellя, да и время на аппарат убил много, так, что сдаётся мне, пойдёт он на запчасти…
atoll
13-01-2009 14:45
стабилизатор отрабатывает или тупо не двигается?
Морозов
14-01-2009 08:28
atoll, извини, стабилизатор питания или оптики?
retx
14-01-2009 08:41
atoll писал:
Морозов писал:
оптический, другим двигатся не дано
Морозов
14-01-2009 16:12
Из всей электроники объектива, работает только двигатель заправки-расправки.
Nickbell
15-01-2009 08:36
retx, cогласен, похоже на проблему стабилизатора, но настораживает мертвый дисплей, имхо после ковыряния может чего-то снесли в обвязке питателя. Морозов, смотри личку, даташит на dc/dc, cкину. Просто случай до боли знакомый, был аппарат с глюком стабилизатора (переодическим), в механику залезли, всё провентилировали, после этого он прекрасно работал (гоняли 3 дня). При выдаче клиенту сдох питатель недовольство, огорчение , тот самый bd
Морозов
15-01-2009 12:58
Nickbell, ответ в личке, а по поводу объектива, то я отсоединял, и матрицу, и объектив полностью, но при включении аппарат ведёт себя, так же как с подключенным объективом. Честно говоря, энтузиазм мой практически на нуле, а тут ещё мёртвый OLYMPUS AZ-2 zoom принесли, и тоже без схемы не сделать, что-то у меня с Олимпусами взаимная неприязнь, плюс Пентаксы в придачу, что не аппарат, то засада. PDF на BD9739KN, не нужно, у меня есть, спасибо.
val_se
16-01-2009 18:15
а может он просто после включения хочет что бы дату выставили? а дисплей не показывает
Морозов
16-01-2009 20:29
val_se, я думал по этому поводу, поэтому перепробовал все комбинации кнопок, реакции нет. Завтра ещё посижу, и всё, алес!
Морозов
18-01-2009 17:42
Аппарат, я так и не победил, завтра возвращаю клиенту. Спасибо форумчанам, за проявленный интерес к теме, особая благодарность Nickbell, alekarp, atoll, retx, val_se, за помощь и советы! Всем удачи! Тема закрыта.
Wlad
18-01-2009 19:19
Морозов, кнопочка внизу есть - сделать "решено"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS SP-550UZ. СхемОтехника.
  • OLYMPUS SP-550UZ
  • Olympus SP-550UZ плата матрицы
  • olympus SP-550UZ нет изображения ,ни подсветки
  • Olympus SP-550UZ, как такое происходит?
  • Olympus SP-550UZ ошибка зума
