Olympus SP-310 сажает аккумуляторы
wansaam
04-07-2009 09:37
Если ставишь аккумуляторы, заряженные, показывает что они разржены, а с батарейками все гут. Может чего с калебровкой случилось? Плату пропоял всю, воды точно быть не может, собственно ее и не было. Уже не знаю чем помочь фотоаппарату
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
04-07-2009 09:43
wansaam, проверь с б.п. на 2.4в, если работает, то купи новые аккумуляторы и хорошую зарядку. Раз с батарейками гут улыбка
Добавлено 04-07-2009 09:46
Ток потребления какой?
wansaam
04-07-2009 09:55
На напруге 2,4 вообще не включается, только на 2,6 и показывает что скоро сядит аккум. недовольство, огорчение
Добавлено 04-07-2009 09:56
На 3 вольта показывает полный заряд.
Nickbell
04-07-2009 10:00
wansaam, а контакты чистил?
wansaam
04-07-2009 10:01
Максимальный ток при включении и зарядке конденсатора где-то 1,3-1,5А, минимальный при работе 200-300 мА
Добавлено 04-07-2009 10:02
Nickbell писал:
Впервую очередь это и сделал.
Nickbell
04-07-2009 10:10
Ток в норме. Нужно проверить две вещи, преобразователь и цепь контроля уровня зарядки. Давай начнём с дс/дс. При увеличении напряжения, скажем с 2.4 до2.6 есть изменение основных выходных напряжений в цепях шима? Извиняюсь. Немного не так. Нужно плясать от дежурного. При 2.4в оно в норме? Так проще.
wansaam
04-07-2009 10:38
Проверим...
wansaam
04-07-2009 12:06
При напряжении 2,6 В появляется 3,3 В и 1,2В, других напряжений не нашел. При напряжении ниже не включается, пытается чего-то запустить, но до 3,3 В не может дойти.Вот где то напряжение которое за заряд отвечает находится?
Nickbell
04-07-2009 12:21
wansaam, подожди. Я правильно понял, что увеличивая напряжение на бп ты не включаешь аппарат? Если так, то как раз дежурное появляется. Теперь нужно определить его источник. Контроль уровня зарядки нипричем, имхо. со стенд бай нужно разобраться
rash
04-07-2009 21:17
Проблема в прошивке ,изначально он расчитан на работу с литиевыми аккумуляторами Li CR-V3- новая прошивка уменьшает порог срабатывания компаратора для нормальной работы с никелевых акб.
Добавлено 04-07-2009 21:29
Обновляется по.с помощью проги олимпус мастер в гугле набери-( olympus sp 310 прошивка),там на третей ссылке все описано как и что с ним делать,перечитай внимательно тему ,а то можно убить аппарат.
Nickbell
05-07-2009 06:18
rash, а Li CR-V3- 1.5v?
Добавлено 05-07-2009 06:56
Всё, нашел, двойной 3v. rash, одобряю
И здесь я был не прав:
Nickbell писал:
, потому что
wansaam писал:
atoll
06-07-2009 00:49
для этой модели есть новая прошивка на офф. сайте исправляющая этот баг. если не поможет тогда железо.
wansaam
08-07-2009 00:45
Спасибо буду пробывать! улыбка
wansaam
20-07-2009 22:39
Принесли еще два таких с такой же проблемой. Двум последним вроде помогло а с первым ситуация чуть лучше стала. А так буду ожидать что клиенты скажут.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-310 сажает аккумуляторы
  • Canon PowerShort A560 -сажает аккумуляторы
  • OLYMPUS SP-350 Садит аккумуляторы
  • Аккумуляторы нормальные но индикация что сели Olympus FE-310
  • Sony H5 Сажает питание,проблема вспышки.
  • Аккумуляторы Ni-Mh
