Всем доброго дня! Попала мне в руки камера Olympus mju 7040 стилус, голая без акб и т.д. Хозяин говорит, что приобрел по случаю не рабочую. Камеру до меня вскрывали. Отклеены наклейки на шлейфах. Объектив с виду нормальный подавал на мотор питание, нормально выдвигается и задвигается. Подаю питание на камеру ток потребления 0. При нажатии на кнопку включения ток вырастает до 200 миллиампер и висит постоянно. При этом ни чего не происходит, ни на экране, ни в динамике. При выключении ток остается прежним 200 миллиампер. Процессор видимо стартует. Платы чистые без попадания влаги. Обнаружил следы высохшего кофе между жки и металлической подложкой, до плат и объектива влага не дошла. Вопрос спецам. Может ли процессор так себя вести по причине подмоченного жки или неудачных перепрошивок предыдущим хозяином? Нет ли в данной модели индификатора акб? Что может потреблять достаточно не маленький ток в таком портативном устройстве? Заранее признателен за любую помощь…
Не тебе решать куда лезть! Для современных компактных устройств с заточкой на низкое потребление это большой ток для современной логики! Не говорю о двигателях и различных приводах. Для гуру скажу, что для основного CPU и CPU питания, а также для драйвера двигателя это многовато при условии, что двигатель стоит и преобразователь вспышки спит.LCD со светодиодной подсветкой, которая не горит....
Может кто подскажет в олимпах контрольные точки группируют на плате или в разброс могут стоять? Может проц с подпаленными портами по USB так себя вести, стартовать кушать ток не маленький и дальше быть в подвешенном состоянии? Почему DC-DC не уходит в защиту если по разветвлениям питания не порядок? Плата маленькая на всю сторону запаян картоприемник и доступа к процу DC-DC по простому нет.
Добавлено 11-03-2013 03:14
Педагогов, психологов и т,д просьба не беспокоить....
а по данным USB сопротивление относительно минуса какое ? раз потребление не спадает после включения, возможно кз по вторичным цепям питания, необходимо копать плату, снимать картоприемник искать и делать замеры, попробовать поменять контроллер питания
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
