olympus fe170-нет вспышки
vaga
05-11-2009 12:46
нет заряда на накопительном кондёре.IGBT подкидывал.На 5 выводе ld7268a-питание 3,2 вольта.
vth
05-11-2009 13:15
Вот картинка, обратить внимание на ключ в цепи трансформатора, и на разрешающие сигналы.
Проверить, не оборван ли накопительный конденсатор вспышки.
vaga
05-11-2009 13:36
Спасибо,но эта схема у меня есть.На плате стоит транзистор.обозначается КАЕ т8.Чем можно заменить?
vth
05-11-2009 13:56
Можно и проверить перед заменой - не сложно. Фотик на амперметр, на затвор ключа кратковременно подать три вольта - если стрелка дернулась значительно - ключ целый, если нет - может и обрыв трансформатора быть. И надо всё же проверить сигналы - их два всего.
vaga
06-11-2009 09:00
vth писал:
транзистор целый.выпаял трансформатор -одна обмотка-коротышь,вторая-45ом,следовательно всё в норме.мне кажется всё таки микруха ld 7268(на ней питание на 7 ноге 3,2 вольта) .А на выходах out1,out2-по нулям.В первом сообщение написал ошибочно ,что на 5-й ноге 3,2 вольта-следует читать на 7-й ноге.Накопитель 140мкф в норме. Или может чё в майн плате?
vth
06-11-2009 10:59
На данном этапе всё что надо - померить напряжение на ноге "Charge", по картинке.
И еще - мигает индикатор вспышки? Если нет - значит плата ошибочно видит готовность вспышки, это нога "ready". Померь и там и там.
vaga
07-11-2009 08:00
индикатор вспышки мигает.Питаний кроме Vcc никаких нет
vth
07-11-2009 10:07
Ногу charge припаять на VCC, посмотреть. И есть на трансформаторе питание батареи?
vaga
09-11-2009 14:18
на трасформаторе есть питание равное питанию акк. батарей-2,4 вольта.НА второй ноге(charge) питание 3,2 вольта,равное питанию Vcc.Что касается 9 ноги(ready),то она вообще никак не коннектится ни с чем(заводская монтажка ).То есть 9 нога как бы в воздухе-пустая.Куда бы ещё ткнуть!!!!!!!
vth
09-11-2009 14:58
Если чарж есть - меняйте 7288.
vaga
09-11-2009 15:05
попробую как только найду(неоткуда подкинуть).Кроме олимпуса ,где ещё стоят?
vth
09-11-2009 15:29
FE210, FE220 и всё.
Martemyanovich
09-11-2009 17:27
vth писал:
FE210, FE220 и всё.
В FE115, в Rekam(ах) встречал, дневника не веду, возможно, зря. Удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus fe170-нет вспышки
  • Фото olympus FE170
  • Olympus FE170-треснул дисплей.Нет ли аналога от другого
  • Olympus X-775 нет вспышки
  • ф.ап. olympus FE-310 нет вспышки.
  • OLYMPUS FE-26.Ключ для вспышки.
