Ватрушка-Квакушка Новичок Сообщения: 6
Сломался Олимпус 4000, в момент когда была зафиксирована поломка - перестал выдвигать объектив на полную. Выдвинет на 4-5 мм, побжикает фокусом и обратно. Так три раза, после чего пикает три раза и выключается.
Носил к ремонтникам. Сказали сломан стакан. Придрались к силиконовой смазке (не могут отмыть её с линз), которой я промазал все подвижные части (тонким слоем конечно же). Ремонтировать со смазкой отказались (они любят без смазки что-ли?). Фиг с ними.
Разобрал ещё раз. Стакан двигается нормально. Отломанных частей нет и не было обнаружено в первый раз.
Смазка по оптике не размазана - смыл детскими салфетками. Собрал.
Запускается через "задницу" (как и всё сообщение наверное, но руки вроде прямые) открытием крышки батарейного отсека. После чего сигнализирует об открытом отсеке и при закрывании оного переходит в режим просмотра. В режим съёмки переходит, но экран полностью чёрный и происходит подвисание.
Единожды удалось запустить в режиме съёмки.
Одна "фотография" полностью белая.
Все остальные белые с чёрными полосами.
Вот такие вот симптомы.
Прошу поставить диагноз фотоаппарату. Мне его ставить не нужно. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1870
Ватрушка-Квакушка, у тебя повреждён шлейф,идущий внутрь объектива. |
Обновление.
Пружинка фокусировки, и я с ней мучался (собственно я её и потерял), и ремонтники поменяли, оказалась слишком жёсткой. Не давала фокусировке вернуться обратно. Нашёл другую (опробовав много всяких), поставил, чёрный экран мне больше не страшен! Ура!
Режим съёмки включился. Фокусировка малость не та, но уже работает.
Похоже матрица тоже включилась на полную, теперь изображение на "фотографии" уже присутствует. Но искажённое - мне стоит поискать другой метод чистки оптики внутри фотоаппарата. Влажные салфетки не подходят. Видно искажение по краям, в виде радужных кругов.
Пока вывод таков.
Себе: проверять кривизну рук, не торопиться с выводами.
Фотоаппарату: почистить качественно оптику, найти более мягкую пружинку для фокусировки, собрать обратно в корпус. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
| Ватрушка-Квакушка писал: | | Прошу поставить диагноз фотоаппарату. Мне его ставить не нужно. |
Тебе уже его поставили...  |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
Ватрушка-Квакушка, книжки для детей писать не пробовал?Озолотился бы!  |
Иван Зенин, пробовал. Ничего кроме "Жили-были в деревне пирожки с повидлом. Пока не пришёл медведь." из меня не вышло.
Шлейф идущий внутрь объектива цел.
Фотографирует, видео снимает. Слабая светочувствительность и искажение снимков - пробовал доставать матрицу из объектива, снимок с той же "схемой настройки". Вывод: объектив цел, страдает матрица.
Есть советы? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6391
Ватрушка-Квакушка, лучше один раз увидеть. Покажи фотку с искажениями. |
Понимаю почему мастера ремонтировать со смазкой отказались. Линзы пипец грязные. |
Vikt(or), пишу ещё раз - такая картина и без линз вовсе.
| Цитата: | | Слабая светочувствительность и искажение снимков - пробовал доставать матрицу из объектива, снимок с той же "схемой настройки" |
Ватрушка-Квакушка, у теба смазка в затвор попала,разбирай и вычищай её отовсюду! |
911zerber Новичок Сообщения: 9
Недаром есть тема по смазке тубусов.
Все, чем ты мог навредить аппарату(намазав его от души), ты уже сделал.
Устраняя последствия этого, скорее всего(100%) поцарапаешь линзы, т.к. очень нежные, что в лучшем случае приведет к
очень сильному софту фотографий.
Прекрасно понимаю отказ ремонтников браться за фот, нет ничего хуже чужое г. разгребать.
Так что можете дальше экспериментировать спокойно. |
Спасибо за советы.
Как что получится - напишу.
