ncuxoJIor Участник Сообщения: 106
Всем привет.
Проблема заключается в следующем:
Отремонтировал аппарат(менял ЗУМ на аналогичный), и теперь нужно отдавать аппарат. Но вот только когда я его собрал, зуммирование не работало. Клавиши зуммирования находятся на плате, все остальные кнопки лицевой панели(через шлейф) работали.
Я сделал сброс параметров и зуммирование запахало!
Вопрос в следующем:
Может кто встречался с подобным. Программный ли это глюк, если да, то почему или на сколько вы в этом уверены???
Прошу помощи и у Гуру!
Прошу учесть, что допустим на Sony бывает определённый глюк, что не погрешишь
на софт. Но вот после сброса понимаешь, что можно и погрешить... (вспышка)
Срочно прошу совета аппарат нужно отдавать |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
| ncuxoJIor писал: |
Программный ли это глюк... |
| ncuxoJIor писал: | | Не советую отрицать, что это глюк... |
да, простите, сейчас исправлю  |
Может при ремонте что-то замкнул, что явилось причиной сбоя программы. А при сбросе параметров восстановилось. |
Nikolaev-Ufa появились новые известия. Сегодня с утра включил аппарат и зуммирование снова не работает... сделал сброс, опять всё поехало! Причём после вчерашней и сегодняшней операций я выключал аппарат и включал через 2 часа, всё работало.
Что это может быть, буду благодарен всем за любые обоснованные мысли!!! |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5516
| ncuxoJIor писал: | Прошу учесть, что допустим на Sony бывает определённый глюк, что не погрешишь
на софт. Но вот после сброса понимаешь, что можно и погрешить... (вспышка) |
не на что там грешить Сони аварийно отрубает вспышку если заряд не происходит. Особенно если аппарат включен без модуля вспышки После сброса (не во всех моделях) ошибка убирается и если все исправно то вспышка опять работает, так что это вовсе не глюк а нормальная работа аппарата. А вот что происходит в случае с Олимпусом - не совсем понятно. Это к знатокам данного брэнда. Я как то больше по СОНИ .  |
Wlad, я понял тебя)
Ты можешь подсказать знатоков Olympus?? Я уже и не знаю, что делать блин( |
Привет всем, включил аппарат с утра на 5 минут, неисправности уже не наблюдал. Отпишусь завтра |
Эм да... Всех с наступившим. Отдал аппарат ещё тогда. Неисправность просто исчезла. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
| ncuxoJIor писал: | | ... Отпишусь завтра |
Как долго наступило .."завтра"... ...Хорошая водка в Севастополе......  |
