Olympus E-420. Вспышка
T99Alex
10-01-2012 15:27
Здравствуйте!
Принесли данный аппарат после довольно сильного удара. Раскололся дисплей, оторвались уши на байонете объектива и самое. интересное, замкнуло + конденсатора на массу, не коротнуло, а именно замкнуло. После разборки и сборки не заряжается конденсаторы (их там два). Питание на плату приходит, а дальше тишина. управляющий шлейф в порядке. подозреваю, что не работает IGBT. там стоит с такой маркировкой:
828х
P4002
Подскажите пожалуйста чем можно заменить или где такой взять, а если можно, где найти модуль вспышки в сборе. Партномер не нашел.
Martemyanovich
10-01-2012 15:52
Полное название RJP4002FNS, только вот чем он тебя так обидел, что на него "кидаешься", он "парень" сговорчивый и не будет скрывать свою "целостность" голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus E-420. Вспышка
  • ЦФ Olympus FE-180 вспышка
  • olympus fe-330 вспышка
  • Olympus C-500 вспышка
  • Вспышка Olympus FL-36
  • вспышка OLYMPUS FE-230
