olympus e-400 не видит объектив
larry8000
28-02-2011 14:34
добрый всем день! в тушку попала водичка (совсем не много. ничего сгнить не успело) и песок. после чего зеркало заклинило в верхнем положении. после промывки и почистки камера ожила, но объектив не определяется (объективы ставил свои рабочие). контакт от байонета до разъема присутствует. думал беда с питанием на объектив, но проверил на рабочей тушке E-300, питание появляется, только когда, когда пристегнут объектив. подскажите, плз, по каким контактам он определяется?
vth
28-02-2011 19:40
Концевик же, как я помню.
НиконовВС
28-02-2011 19:53
larry8000, На Nikon 2 правых контакта на тушке питание,на Olympuse не было надобности мерять.
larry8000
28-02-2011 20:03
НиконовВС писал:
на олике питание 2 контакта слева, если смотреть на байонет.
Добавлено 28-02-2011 20:07
vth писал:
о! точно! щас проверил на своей тушке, объектив пропадает когда зажимаешь кнопку фиксатора объектива. получается, что там она просто как бэ зажата постоянно, может в нее тоже попала вода, хотя толкатель двигается. завтра утром проверю. спасибо улыбка
larry8000
01-03-2011 12:40
с кнопкой то же все ок. дальше буду смотреть в ее направлении, что, куда идет
larry8000
02-03-2011 17:24
от кнопки один контакт на землю, а второй через резик 1к и уходит под большую микросхему фирмы NEC. но там вроде все в норме-при нажатии на кнопку появляется питание на объектив 4,2В, но он по-прежнему не определяется
larry8000
15-07-2011 19:42
проблема была в байонете. между толкателем и пружинным контактом был совсем незаметный налет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus e-400 не видит объектив
  • Olympus FE-46 объектив
  • Объектив Olympus SZ-10.
  • Olympus FE-200 объектив.
  • Olympus FE-190 объектив
  • Olympus SP-510 объектив
