OLYMPIA5301 как перевести в импульсный режим.
Список форумов» Телефоны
NLAB
23-01-2006 22:57
Всем привет.Привезли из Германии телефон OLYMPIA5301,а он работает в тональном режиме.Паспорт на англиском ,всё облазил, но так и не нашёл как переводить в импульсный режим. Может быть он работает только в тоне?аппарат дектовский.Кто знает подскажите.
PAVEL & Ko
24-01-2006 10:42
NLAB, если он аналогичен 5401,правь дамп.
http://bbs.radiolink.ru/forum/index.php?s=06f681f5dc28a861e9bce412fdf1 ...
Там была информация по Olympia 5401.
Гена
24-01-2006 12:30
На примере Olympia 5201 и Olympia 6501с процессором в трубке KEIC-214-3 и памятью 24C32N.
Добавление полноценного меню Dial Mode с выбором Tone или Pulse.
Нужно в прошивке трубки поменять по адресу 1F02(L) значение с 0 на 1, вот в принцепе и все.
После зтого можно спокойно менять способ набора.
MENU -> BASE -> PIN PROT (вводится код базы, по умолчанию 0000) -> DIALMODE
NLAB
24-01-2006 18:21
Спасибо за инфу,сначала попробую с другой трубки запрограмировать,если что выйдет отпишу.
NLAB
07-02-2006 20:13
Ребята,телефон перевёл с помощью другой трубки Алкотель5210, всем спасибо.
Список форумов» Телефоны» OLYMPIA5301 как перевести в импульсный режим.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Alcatel FIRST-20, перевести в импульсный режим
  • Atlinks Ce27850ge4-a перевести в импульсный режим?
  • DeTeWe twinny plus, перевести в импульсный режим!
  • T-COM Sinus 2110 - как перевести в импульсный режим?
  • Panasonic KX TC1025RUB перевести в импульсный режим
