Телевизор OLYMP поддергивание кадра по горизонтали
elubai
28-01-2008 06:14
Состав:
М61260
А27АZ06
D1710
TT219
AN5522
ET-5EE
24CO8A
Телевизор работает, но изображение дергается по горизонтали каждый 2 секунды. Цвет черно белый при поддергивании цвет появляется в такт с поддергиванием. При регулировки звука также идет поддергивание изображения. Этот дефект проявляется независимо от входа ТВ или АV. Вокруг обвязки М61260 просмотрел, менял кварц, электролиты но результат ноль.Схемы к сожалению нет.Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте.
28-01-2008 10:40
elubai,
elubai писал:
А27АZ06 видео
голливудская улыбка
http://master-tv.com/article/m37160m8/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
ARMENOSH
30-01-2008 20:21
Нормално ли СИОХ
Leha
30-01-2008 20:42
ARMENOSH, KRAB, Уже всё сказал!
холявщик
Вованыч
31-01-2008 17:11
elubai, а в кадровой литы поменять и по питанию кадровой тоже слабо? голливудская улыбка или в корзину захотел?
Leha
31-01-2008 17:18
холявщик, Вырвался! голливудская улыбка Не парь себе мозг! Уже 4-ый день нет аффтора! А раз ему не интересно,то и нам зачем?
elubai
01-02-2008 06:32
Привет всем ! холявщик, Круто сказано голливудская улыбка Кондеры вокруг кадровой и по питанию это в первую очередь поменял.
К сожалению проца нет - заказал.KRAB, спасибо.Результат отпишу. Пока.
холявщик
Вованыч
01-02-2008 18:28
elubai, не круто сказано так как ты об этом не пишешь . Ослабь сигнал и посмотри на ослабленном будет скакать или нет. Если нет то капай радиоканал.И что по питаниям творится? Осликом смотрел?
brt137
02-02-2008 00:09
elubai писал:
Кадр - по горизонтали?... шок Интересная формулировка...
Может не кадр, а растр или изображение? Чего у тебя там дёргается-то?
fitulka
02-02-2008 14:43
Если по горизонтали- то ослика в руки, и в блок питания.
culibin
02-02-2008 18:17
elubai писал:
Телевизор работает, но кадр дергает по горизонтали каждый 2 секунды. Цвет черно белый при поддергивании цвет появляется в такт с поддергиванием. При регулировки звука также идет поддергивание кадра.
попдробней -
1 - зависит ли периодичность подергиавния от того, какой канал включен?
2 - что значит "При регулировки звука также идет поддергивание кадра." периодичность зависит от громкости, или подергивается в момент регулировки?
Антену, при подаче сигнала на AV, отключал?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор OLYMP поддергивание кадра по горизонтали
  • Телевизор 54ТЦ5168 дрожание верхней части кадра в режиме AV
  • Телевизор ULTRAFOX S7096 заворот по горизонтали
  • Телевизор TOSHIBA 34CSZ8U мал размер по горизонтали
  • телевизор LG 29fs6rlx-z1 заворот изоброжения по горизонтали
  • Телевизор SAMSUNG CK-5933W узкий экран по горизонтали
