системная ошибка o.i.s. dmc-ls85
sk1980
12-01-2011 10:15
Кто сталкивался с такой ошибкой? что посоветуете?
Martemyanovich
12-01-2011 10:47
sk1980, (по)google(сь) и узнаешь, что означает аббревиатура
o.i.s.
sk1980
12-01-2011 19:16
да загуглился уже ответить просто нельзя чтоли??? недовольство, огорчение
DenisZU
12-01-2011 21:03
sk1980, и что тебе не ясно, если загуглился? Проблемы со стабилизатором. Разбирай и смотри.
Martemyanovich
12-01-2011 21:26
DenisZU, зря, помешал человеку самообразовываться улыбка
sk1980
12-01-2011 21:48
у меня складывается впечатление что некоторые набирают количество сообщений такими высказываниями Martemyanovich злость а то что оптическая стабилизация это понятно. буду рыть дальше. просто информации ноль.
DenisZU
12-01-2011 21:50
Martemyanovich, да я ему все равно толком ничего не сказал, если он не вкурсе что такое OIS, то я думаю у него еще возникнет куча вопросов для самообразования в процессе ремонта улыбка
sk1980, возмущаться не стоит, а то вообще отпадет всякое желание помогать, тебе Martemyanovich дал прямую подсказку, а ты не доволен.
Добавлено 13-01-2011 01:52
sk1980, какой у тебя информации ноль? если ты понял, что системная ошибка стабилизатора, то разбирай объектив и смотри что там не так, мануалов на кэноны нет, смотри глазами, думай мозгами, делай руками.
HARDLAMER
12-01-2011 22:10
DenisZU, не горячись. Нет
во первых, у чувака не кэнон, а панасоник, во вторых, мануалы на панасоники есть (у официальщиков гы-гы ), в--третьих, зря советуешь разбирать объектив. У нас один такой аматор на днях доразбирался. Вхерачил в нижние крепления корпуса TZ1 длинные болты вместо коротких, пробил 2 слоя шлейфов на объективе Чудной
По итгоу, полинял на 195 баксов.
sk1980
12-01-2011 22:30
я с фотоаппаратами столкнулся недавно поэтому и прошу подтолкнуть в нужном направлении а не пообщаться. обьектив был перекошен после падения. я его разобрал поставил как есть. фотоаппарат включился. это пол беды хозяин фотоаппарата сказал что ошибка уже возникала до падения. я так понимаю что опять вскрывать и внимательно посмотреть оптический стабилизатор, хотя когда я его открывал ничего сломанного не было.
DenisZU
12-01-2011 22:36
HARDLAMER, тьфу, точно, панасоник же, просто паралельно смотрел соседнюю тему про Canon IXUS 850is. TZ1 знаю хорошо, вдоль и поперек изучил оптику когда-то:) Что-то очень дорого оптика стоит 195$, у нас за меньшие деньги полностью рабочий аппарат можно взять, бу разумеется. Просто любой аппарат надо делать внимательно и с головой, а в панасонике чтобы накосячить, надо постараться. Сколько их переделал, ну, очень нравятся, конструкция очень продуманая и удобная, особенно в сравнении с минолтой гы-гы
sk1980
12-01-2011 22:37
И еще вопрос ошибка стабилизатора должна возникать если его выключить в меню?
DenisZU
12-01-2011 22:38
sk1980, разбирай и смотри, могли катушки оторваться в стабиллизаторе, мог шлейф повредится при перекосе оптики.
Добавлено 13-01-2011 02:39
sk1980 писал:
теоретически при включении должны тестироваться все узлы оптики, так что скорее да, чем нет.
HARDLAMER
12-01-2011 22:42
sk1980 писал:
а оно может не работать, даже если видимых повреждений нет.
В меню пофиг, будет ошибка в любом случае, на нек-рых моделях даже при просмотре фоток (это, кажись, на кэнонах)
sk1980
12-01-2011 22:43
интересно тогда почему она возникает через 15-30 секунд а не сразу
DenisZU
12-01-2011 22:49
sk1980, при включении стабиллизатор издает какие-нибудь звуки? Если все нормально, то он должен слегка шуметь при работе (если поднести объектив к уху)
sk1980
12-01-2011 22:54
да вч шум есть и уже написал выключить и вкл фотоаппарат а не системная ошибка
DenisZU
12-01-2011 23:03
sk1980 писал:
...написал выключить и вкл фотоаппарат а не системная ошибка
в заголовке про ошибку OIS написано(поменяй и там). С чего тогда мы речь ведем про стабиллизатор??? выключить и вкл фотоаппарат у панасоника может возникать в разных ситуациях, например при проблеме с фокусной линзой.
sk1980
12-01-2011 23:08
это теперь он писать стал до этого писал ois помоему оптику надо хорошенько расмотреть или поменять полностью - это я уже от усталости рёв в три ручья
HARDLAMER
12-01-2011 23:12
sk1980, ты напиши КОНКРЕТНО, млять, слово в вслово, шо говорит фот! А то тут хрен пойми, то ли в заголовке модель o.i.s. dmc-ls85, то ли ошибка стеди-шота
sk1980
12-01-2011 23:15
у него походу по настроению то пишет ois то выкл и вкл короче стал выдавать разные ошибки до этого было только ois шок
HARDLAMER
12-01-2011 23:24
значит, стабилизатор надо ремонтировать. Или менять. Без донора таким ремонтом заниматься сложно.
sk1980
12-01-2011 23:26
ясно буду искать донора недовольство, огорчение
vth
12-01-2011 23:28
Панасоники при ошибке стабилизатора как правило тактично говорят "выключите и включите камеру". Через 15-25 секунд, верно.
Martemyanovich
13-01-2011 10:09
sk1980 писал:
Всё есть, просто Ты ничего путём не искал, вот и получается: тебе грамотные коллеги советуют, а ТЫ плохо понимаешь.
Тебе нужны определенные знания (что такое o.i.s, какими способами осуществляется смещение линз, как контролируется......) на эту тему, Я и предложил почерпнуть их из интернета или Тебе лёкцию прочесть на форуме.
И вообще: Как можно имения скудные познания о предмете пытаться "рубить капусту"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» системная ошибка o.i.s. dmc-ls85
  • Sanyo VPC-S6 системная ошибка
  • Panasonic DMC-LC33 системная ошибка
  • Цифровой фотоаппарат CASIO EX-Z57 системная ошибка.
  • Системная ошибка масштабирования фотоаппаратов Panasonic
  • Фото-камера Panasonic DMC-FX1, выдает "Системная ошибка
