Odeon (он же Shinco) DVP-356 самопроизвольно переключается
Список форумов» DVD
Andriss
13-10-2008 19:48
Аппарат сразу после запуска воспроизведения начинает хаотично переключать режимы (ускоренное воспроизведение, стоп, пауза, выброс диска - все те команды, для которых есть кнопки на передней панели). Кончается все таким же самопроизвольным срабатыванием команды на выключение. Дисплеем и кнопками на "морде" управляет ТМ1628. Напряжение питания данной ИМС - 4.95 В. Пропайка микросхемы, кнопок, промывка платы эффекта не дали. Если отсоединить любой из двух проводов шины I2C, то "самовольничать" аппарат перестает (с пульта при этом нормально управляется), но и дисплей не работает.
Менять ТМ1628, или копать где-то еще?
ФАРТ
13-10-2008 20:18
Andriss, а кнопки выпаивать пробовал?
Andriss
13-10-2008 23:54
Не пробовал. Какую из них выпаивать, если срабатывают ВСЕ команды?
PAVEL & Ko
14-10-2008 00:01
Andriss, сетевой лит как себя чувствует?
Однажды подобную неисправность (самопроизвольное изменение режимов) наблюдал (модель не помню),замена сетевого электролита решила эту проблему.
GAD
14-10-2008 07:41
Andriss,
ТМ1628 не по и2с управляется улыбка
STB ,CLK,DI,DO ______________ SPI
проверь подтяжки на 5 вольт ... отключи линию даных (команд) с ТМ1628 на проц , должен перестать хаотично работать двд(проц не будет принемать комнды с ТМ1628)... а сам дисплеи что казать будет ?
Andriss
14-10-2008 09:30
Простите, а "подтяжки" - это что? шок
214837
14-10-2008 09:34
Andriss писал:
Это резисторы,которые до " 1 " подтягивют,т.е. до уровня "1"=5 В. улыбка
Andriss
14-10-2008 20:44
Итак, принял к сведению советы. Напряжение на сетевом конденсаторе 295В.
Выпаял кнопки - частота "ложных" срабатываний снизилась примерно вдвое, но тем не менее, они остались. Подтяжки проверил омметром - сопротивления соответствуют номиналу. Пропаял всю плату передней панели. Ложные срабатывания остались.
Если отключить линию данных (DAT) с ТМ1628 на проц, то ложные срабатывания прекращаются, а дисплей при этом совсем не светится. С ПДУ при этом все нормально управляется.
Где копать дальше?
GAD
14-10-2008 20:55
Andriss,
команды управления идуи с кнопок на тм1628 затем после опроса поступают в проц ...
если уже быть на все 100% то подыми ноги от платы на тм1628 , ноги идущие на кнопки ...
если сбои остался то ТМ1628 меняй улыбка
масса точно 100% ?
Andriss
14-10-2008 21:11
Массу пробовал даже кидать прямо проводом с ноги ТМки на массу БП - не помогло.
Добавлено 14-10-2008 21:57
Поднял ноги, связаные с кнопками (даташита на ТМку нет, поэтому определял прозвонкой). Это ноги 5,6,10,11,12,13. Работало без глюков, но не работало полдисплея (три из шести цифр). Методом тыка выяснил, что за эти цифры отвечают ноги 10, 11, 12. Припаял эти три ноги обратно - цифры засветились, глюки вернулись.
ЗЫ. Забыл упомянуть, что глюки возникают только при вращении диска. В режиме standby, а также, если диск не вставлен, глюков нет.
GAD
14-10-2008 22:23
Andriss,
что то ты меня совсем запутал гы-гы
даваи всё заново и по порядку ...
глючит ... когда глючит ?--- когда работает , тоесть не в холостом режиме и не в дежурке ...
отсюдо пляшем -- когда работает , значит возростает потребление .... смотрим просидку питания
ладно , дальше - питание не садит .... связали с тем что глюк связан каким то образом с панелью а точнеи с тм1628 а так же заметели что глюка нет если не происходит "работа" двд .
можно так же предположить что глюк связан с проблемами по шине проц тм1628 значит садит шину связи /возможно мусор проскакивает ... вывод -- дохлая тм1628 ... глючит при работе /мусорит при нагрузочном режиме ....
тык мык ... тестер , осцилограф , .... делов то на пол часа максимум
Список форумов» DVD» Odeon (он же Shinco) DVP-356 самопроизвольно переключается
  • SHINCO DVP-310
  • DVD Shinco DVP-358 не читает.
  • Shinco DVP 311 писк.
  • Shinco SDP-1720
  • Ну например Shinco DVP-358...
