Andrey72 Новичок Сообщения: 25
Собран он на 2-х м/с LA1823 (тюнер)
и LC72131 (синтезатор). Нет сигнала с ГУНов тюнера на входы синтезатора FMIN, AMIN. Кранты тюнеру? Аль всеж друга кака причина. Обмен по шине управления вроде в порядке. Кварц опорного генератора генерит как положено 4,5 МГц но присутствует какая-то паразитная АМ модуляция. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Andrey72, | Цитата: | | Сорри, что не указал ни модели акустики ни модели тюнера не записал да думаю и не столь существенно | для кого не важно? Исправляем свою тему, в таком виде как сейчас общение будет в другом разделе.
И еще | Andrey72 писал: | | Обмен по шине управления вроде в порядке | что значит вроде в порядке? Он либо есть, либо его нет. Предистория неисправности (с чего все начиналось)? |
В порядке означает, что он есть когда с пульта пытаюсь настроиться.
Предысторию неисправности клиент мне не рассказал. Просто перестал работать и все.
При автонастройке он пропускает все станции. При ручной настройке на нужную
частоту издает гул с примесью шума.
Тему исправить уже невозможно, насколько я понял.
Модель могу уточнить только в понедельник 760 кажется.
Добавлено 10-02-2007 16:03
Собственно, поскольку схемы тюнеров достаточно схожи вопрос таков,
а какой амплитуды должны быть сигналы VCO с м/с тюнера которые поступают
на ДПКД синтезатора. |
Petro Участник Сообщения: 2039
Всегда при таких неисправностях пропаиваю весь блок тюнера. |
stalinus Участник Сообщения: 546
Andrey72, в микрухе где ГУН на выходе полевик вот он и пробивается
я приделывал и внешний полевик даже IRFZ44
сейчас LC72131 стоит около 1.5 уе, тоисть просто менять
если нет на замену микрухи то можно транзистор втулить работать будет
Добавлено 12-02-2007 10:58
| Andrey72 писал: | | AM/FM tuner T936TU |
название тюнера разнятся так же как и серийные номера
единственное не изменяемое это AM/FM tuner |
Сорри, малость не понял ГУН то как раз расположен не не в LC72131
а в LA1823. И каким макаром зацепить полевик, параллельно дохлому чтоль.
Заполучить микруху единственно возможно почтой. Аппарат гарантийный
за это время придется его поменять. С ODEONOM у нас договора нет. ( |
Andrey72, ГУН - генератор управляющего напряжения.находится в LC72131
полевик цепляется к выв 18-20 (точно уже не помню надо даташит смотреть) |
Да нет я имел ввиду VCO - voltage controlled oscillator, он же Генератор Управляемый Напряжением. Стандартная терминология. А полевик на 17,18 ногах сюда отношения не имеет. Он служит для построения активного НЧ фильтра.
Добавлено 12-02-2007 20:01
Вообще возможно вы правы. Он как раз стоит в цепи формирующей управляющее напряжение. Надо попробовать. |
Andrey72, понял я про что ты.
полевик на 19,20 ноге напряжение настройки,кстати оно регулируется?
Добавлено 12-02-2007 12:23
| Andrey72 писал: | | Вообще возможно вы правы. Он как раз стоит в цепи формирующей управляющее напряжение. Надо попробовать. |
попробуй!
если что нужны какие измерения говори сейчас на столе аппарат разобран стоит |
какая амплитуда сигнала на 13 ноге в режиме АМ
и на 14 в режиме ФМ (но тут осциллограф по кошерней нужен) |
Andrey72,давай определимся какая именно у тя микросхема стоит LC72131 или LC72131M (сколько ног?)
осцилограф у мня в таких цепях не адекватен |
Без (М) 22 ноги
Добавлено 12-02-2007 21:21
Это будут ноги 15,16 для LC72131
или 13,14 для LC72131M |
в режиме АМ 15 - 2.5в 16 - 0в
FM 15 - 0в 16 - 2.5в
при касании щупом контакта настройка сразу же упывает |
stalinus, спасибо за советы и помощь. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1375
Andrey72, stalinus, Во бред вы здесь устроили ! "Нет сигнала с ГУНов тюнера на входы синтезатора"
Чем икак , пардон ты их смотриш ?
Да и зачем их смотреть !
Тюнер можно проверить без синтезатора , подпаяв к входу управления переменный резистор килоом эдак десять и запитав его от цепи питания самого тюнера .
Для начала в режиме FM померить напряжение на выв. A_OUT синтезатора и сообщить .
Если напряжение близко или равно максимуму (то есть напряжению питания формирователя)
то частота приходящая с VCO занижена либо её нет вообще . |
AndreyZ95, хочется ему посмотреть пускай посмотрет запомнит как это выглядит
а основная проблема у них это нет напряжения настройки - пробит полевик |
Давайте не будем гадать , и пытаться давать необоснованные советы !
Уж больно от этого дорожки на платах страдают . Любой совет/ответ должен основываться на проведенных замерах .
В данном случае товарисч ничего не померил !"в режиме FM померить напряжение на выв. A_OUT синтезатора и сообщить" |
AndreyZ95
ну у меня осциллограф позволяет и это мерять
1-150 для периодических сигналов. Для цифровой базара нет нифига не увидишь даже алиасинг я принял за паразитную модуляцию. И, кстати , в доосцилографную эпоху чем люди ползовались, милливольтметр не вкатывает?
Вот я и просил человека амплитуду померять в режиме АМ , что возможно вполне,
Сказал, поробую поменять полевик на выходе фазового детектора КП 305 вполне вкатывает. |
Andrey72, Дрогой , не подскажите входную ёмкость делителя на вашем осциле ?
Скока можно повторять , что неудастся тебе померить сигнал с выхода VCO обычными средствамми ,
если нужно объясню !
Нехрен менять что непопадя !
Я же сказал , что в первую очередь надо померить . |
Andrey72, Как успехи ?
Не пропадай ! |
AndreyZ95
Да откинул я пока этот аппарат.
Живу +10GMT и пишу либо утром либо вечером. Потому пропадаю.
Входная емкость осцила 25Пф + делитель 1:10
35Мгц. на кварце, во всяком случае, запросто показал и частоту не сильно приврал.
Вобщем это не осцил а USB приставка к компу. B-421.
Поначалу чес говоря был сильно им разочарован, но потом просек все его полезные фишки.
Будут успехи обязательно напишу. |
"Входная емкость осцила 25Пф + делитель 1:10"
С такими параметрами на выход VCO можно не соваться ! |
Нашел LC72131 и поменял. Все заработало. Впервые чиню тюнер потому такая канитель.
Напруга на 20(18) ноге AOUT в режиме АМ меняется от 0.7 до 5.9 при полном перекрытии всего
диапазона. Посмотреть сигнал на ноге AMIN в режиме АМ не составило труда. Частота =
частота гетеродина + ПЧ, амплитуда ~100mV. В режиме ФМ, конечно, такое не прокатило.
Собственная емкость щупа 17 пФ с делителем, хоть и заявленная полоса пропускания 150МГц. время нарастания 2,8нС (нашел бумагу от него;). |
