ODEON 2530 портативка DVD опознать микру
Список форумов» DVD
dok_tv
29-05-2009 06:18
обгорела микра до угля в в\вольтном бл.питания подсветки жк (инверторе),8-и ножка,вроде видно PF6AG .Гугл и даташит молчат
[/list]
Добавлено 29-05-2009 06:29
НА 4606 не похожа по разводке
Андерсен
29-05-2009 10:24
Хотелось бы увидеть фото этой платы.
Добавлено 29-05-2009 10:54
Здесь фото ивертора на микросхеме T5001 портативного ДВД Pioneer китай.http://www.filehoster.ru/files/cu7502 может кому пригодиться.
Yorick
29-05-2009 11:56
Загляни сюда http://remont-aud.net/ic_power/
LG-savikdvd
лыжник
29-05-2009 12:17
dok_tv, ты хотяб написал куда ноги идут ( прамо на трансик ... ?) , а то сейчас думай у тебя сборка MOSFET или что-то из ШИМ ...
dok_tv
30-05-2009 07:18
с одной стороны по 2 е ноги идут на трансик -это ключи
Добавлено 30-05-2009 07:20
с одной стороны по 2 е ноги идут на трансик -это ключи, фотку не знаю как выложить!подскажите
dak1ukr
30-05-2009 08:33
В окошке «Быстрый ответ» делаешь сообщение, затем нажимаешь на «Предварительный просмотр».
Сначала рекомендую прочитать «Разрешённые файлы и их размеры».
Затем жмешь на кнопку «Обзор», находишь путь к своему файлу.
Если это архив, то жмешь на «добавить файл», после загрузки – «Отправить»
Если это просто небольшая фотография, то после «Обзор» сразу жмешь на «Отправить».
В общем – разберешься.
dok_tv
02-06-2009 06:53
что-то фотка не хочет выкладываться ,наверно размер большой! могу на мыло послать
LG-savikdvd
лыжник
02-06-2009 12:55
Выкладывай сюда http://rapidshare.com/ и шасси платы напиши
dok_tv
03-06-2009 06:47
вот ещё попытка
Добавлено 03-06-2009 06:55
5,6 и7,8 идут на обмотки 1,3-земля 2,4-управление ща ещё покрупнее попорбую выложить
Добавлено 03-06-2009 06:57
5,6 запаралелены 7,8-тоже
Добавлено 03-06-2009 07:09
вот другой вид
YuriV
Архангелогородец
03-06-2009 11:28
Это пара MOSFET ключей.
Как вариант-AF9945N.
dok_tv
03-06-2009 18:41
YuriV спасибо поисщу
Добавлено 03-06-2009 18:48
поищу
dok_tv
04-06-2009 08:24
у нас и под заказ нет рёв в три ручья может ещё аналоги есть?
LG-savikdvd
лыжник
04-06-2009 11:10
А если так -
Информация. Поиск аналога
Data Sheet хорошо искать по логотипу - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205076
После как у нас есть даташит на родную сборку идем на сайт производителя IRF - http://www.irf.com , именно сборок MOSFET от этого производителя больше всего имеется на радиорынках. В таблице http://www.irf.com/product-info/hexfet/ вводим нас интересующие параметры и получаем аналог.
Rusllan
04-06-2009 12:10
IRF7319
LG-savikdvd
лыжник
04-06-2009 13:55
AF9945N
и
IRF7319
не аналоги
dok_tv, а что у тебя в роле ШИМ ( вторая IC ) ?
T5001
LG-savikdvd
лыжник
04-06-2009 16:53
Вот 100% оно - Dual N-channel - AO4828, даташит - http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=AO4828&m=0 , аналоги среди IRF - https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&No=0& ...
Добавлено 04-06-2009 17:59
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1323527&highlight=ao48 ...
-- AO4828 dual N-Channel MOSFET Alkar писал:
заменил АО4828 на IRF7103. Можно ставить IRF7313 IRF7311 IRF7303 IRF7341 SI4828 и т. д. ---
dok_tv
04-06-2009 20:29
утащил платку в контору,завтра отвечу про ШИМ
Добавлено 04-06-2009 20:48
IRF7313 MOSFET N-канал 30В/ 6.5А/2Вт/0.029 Ом Упр.лог.уровнем Сдвоенные- есть в прайсе фирмы, только тип корпуса не указан!поеду заказывать
dok_tv
06-06-2009 08:10
на ШИМ написано OZ9930GN S20378GLT 0638A
dok_tv
11-06-2009 05:14
поставил IRF7313 -не работает.Выкинул нах! Поставил подобный инвертор с разборки и всё. Спосибо LG-savikdvd и всем!
Список форумов» DVD» ODEON 2530 портативка DVD опознать микру
  • Портативка ODEON 2530 опознать микру инвертора
  • Портативка ScanMagic PL617, помогите опознать лазер
  • ODEON DVP100, Помогите опознать микруху в БП.
  • ODEON DVP-572
  • DVD ODEON DVP 710
