Опознать NYSM SOT-235, скорее всего, стабилизатор на 3,3v
CYB
22-11-2018 13:05
Маркировка на корпусе
NYSM
1. +5v
2. масса
3. +5v
4. конденсатор на массу
5. нет
6. выход
Стоит сразу возле разъёма питания +5v, предохранитель 3 кондера и дальше стабилизатор. ИК- порт RS-232.
22-11-2018 13:14
CYB писал:
SOT-235
CYB писал:
1. +5v
2. масса
3. +5v
4. конденсатор на массу + 47кОм на выход
5. нет
6. выход
CYB, это как?
Проверяй, S-1111B33MC-NYSTFG - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-8-4/S-1111BXX.pdf
CYB
22-11-2018 13:39
segor, 4-й вывод не совпадает, у 1111 он не используется, здесь смахивает на управление включением стабилизатора. Переход я не вижу во внутренние слои, возможно он под кондером. На плате еще 3 чипа и подпружиненные контакты для зарядки ТСД, возможно включение сделано через них, очень неудобно лазить по плате.
Впаять 78L33 не проблема, только хотелось бы знать, что там точно 3,3в на выходе.
22-11-2018 14:07
CYB писал:
NYSM
CYB, по маркировке, вроде он....
CYB писал:
Примечание в даташите по 4-му выводу 1111 -
" *1. The NC pin is electrically open.
The NC pin can be connected to VIN or VSS.
CYB
22-11-2018 14:44
Ага. Разобрался, это питание порта RS-232, точно стабилизатор на 3,3в. У порта одно питание 3,3в плюс-минус 0,3в. Порт похоже сдох, обмена через него нет.
Спасибо, попробую микруху порта отыскать в продаже, или придётся всю подставку менять.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать NYSM SOT-235, скорее всего, стабилизатор на 3,3v
  • Помогите опознать микросхему (скорее всего транз. сборка)
  • Опознать стабилизатор
  • Опознать стабилизатор SOT-223
  • опознать смд стабилизатор 8ног
  • Опознать стабилизатор корпус SOT-223
