Регистратор NVR Hikvision DS-7108NI/SN-P
ukraine657
Помогите идентифицировать или узнать аналог микросхемы LV16003 Это стабилизатор с 48В на 12В DC/DC нужен даташит или даташит точного аналога. Рег питается от 48В для Работы РоЕ. Идет отвод от источника питания на ЛАН порты под камеры и на эту микруху, после которой установлены остальные DC/DC преобразователи для остальных участков цепи 12В на 5В, 12В на 3.3В, 12В на 1.3В. Временно установил вместо нее регулируемый понижающий преобразователь, установив на выходе 12В. Система работает, только максимально входящее напряжение у него 45В, а это меньше 48В которые на него поступают и боюсь, что он на своих предельных возможностях долго не протянет. Спасибо!
17-02-2018 23:51
ukraine657 писал:
Помогите идентифицировать ..... LV16003
И чего здесь идентифицировать? У китайцев они доступны.
ukraine657
А можо ссылочку где купить? Перегуглил не нашел недовольство, огорчение Даже на алиэкспресс "Извините, по вашему запросу ' LV16003 ' ничего не найдено. Пожалуйста, попробуйте еще."
18-02-2018 10:59
ukraine657 писал:
Перегуглил не нашел Даже на алиэкспресс
ukraine657, может мы говорим о разных микросхемах? голливудская улыбка
https://detail.1688.com/offer/534680922238.html?spm=b26110380.sw1688.m ...
senszm
23-03-2018 13:35
Точно такая поломка и у меня. Поставил преобразователь на LM2596. Перед ним поставил диодный мост что б снизить напругу до 45 примерно... Пока работает.
Список форумов» Другая аппаратура» Регистратор NVR Hikvision DS-7108NI/SN-P
