Помогите опознать элемент на в/к NVidia GV-N770OC-2GB
igor43nv
06-02-2018 14:07
Принесли в/к в ремонт. GIGABITE NVidia GV-N770OC-2GB.
Сказали что при включении чтото пошло не так...
Маркировка на корпусе AZC.
AlexP
06-02-2018 15:05
igor43nv, Сравни с RT9011-JGPQV
http://datasheet.octopart.com/RT9011-CQGQW-Richtek-datasheet-12512426. ...
igor43nv
06-02-2018 16:08
В принципе WDFN-8L 3x3 с натяжкой подходит, если допустить что 4 и 7 выв. посадили на корпус ибо "хуже не будет".
5 выв. пошел на затворы Q5022 и Q5035, маркировка 4937N. 2й-3й слева от искомой р/детали.
8 выв. пошел на затвор Q5023 маркировка 4921N. 1й слева от искомой р/детали.
1 выв. возможно Vin.
Но на остальных фазах питания на данной микре 4выв. звонится на дополнительные разъемы(+ питания).
А это уже както непринято силовое питание садить даже на неподключенные пины р/элемента.
AlexP
06-02-2018 18:59
igor43nv, тогда вот этот NCP5901BMNTBG
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDF
Добавлено 06.02.2018 19:05
4921N = NTMFS4921N
4937N = NTMFS4937N
igor43nv
06-02-2018 19:52
Вот за даташит спасибо... Он больше походит на то что надо. И 4 пин здесь питалово. Т.е. либо пробита по питанию микра, либо до нее еще чтото садит на 0. Также выв.7 звонится на 0, то имеется пробитый полевик,а то и оба.
Завтра буду курить маны...
AlexP
06-02-2018 20:24
igor43nv, сразу бы пины описал, не пришлось бы гадать.
igor43nv
06-02-2018 23:38
Да я описывал их, просто удалил по запарке, и как то так вот... А потом читаю, и сам не пойму.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать элемент на в/к NVidia GV-N770OC-2GB
  • Помогите опознать деталь от NVIDIA GeForce 9800 512m 256bit
  • Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать SMD элемент
