Опознать транзистор NV51
AlexIva
19-10-2013 22:22
Варочная поверхность SAMSUNG C61RCASTR
Не включается комфорка, не срабатывает реле.
Не звонится транзистор ключа NV51. Не нахожу информации. Может кто наставит на путь истинный?
  IMG_2007_4.JPG  89,93 КБ  Скачано: 284 раз(а)
19-10-2013 22:45
AlexIva, посмотри KRC246S
  KRC246S.rar  62,04 КБ  Скачано: 265 раз(а)
AlexIva
19-10-2013 23:54
segor,
Спасибо. Завтра посмотрю подробнее (это домашняя плита).
AlexIva
21-10-2013 14:42
Т.к. плита домашняя, хозяйство разрушено, улыбка то первую диагностику делал быстро вечером и запрос на транзистор сделал для подстраховки.
Комфорки 4+2 расширения =6. Реле и соотв. управляющих тразистора 9. Они, оказывается разбиты на 3 группы по 3 - одно реле подает напругу на группу (при вкл. сенсора включения), а 2 других на нагреватели.
Транзисторы, видимо, таки KRC246S, т. к. б.-э. звонится в районе 12кОм. Но подключение по цепи порт - база разное в реле нагревателей и реле подачи напруги в группе и поэтому звонились они по разному (без выпайки). Схемы нет, по монтажу не тащил, почему так - х.з. Это то сбило с толку сразу. Тем боле что одна кофорка не включалась вообще, а еще одна то включалась, то нет.
Причиной оказались, все-таки, реле, пообгорали контакты (вскрытие показало гы-гы )
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать транзистор NV51
  • Опознать SMD транзистор
  • Опознать smd-транзистор M3A
  • Опознать транзистор
  • Опознать транзистор.
