Камера Панасоник NV-VZ1EN . Шумы на изображении
ada
13-07-2006 12:07
Даже при визуальном просмотре особенно тёмных объектов появились шумы на изображении в виде черного мелкого снега недовольство, огорчение
AllUnlocker
13-07-2006 15:26
Может неправильно работать диафрагма (IRIS)... Я такой проблемы в этой линейке видеокамер не встречал Замешательство
ada
13-07-2006 21:33
Диафрагма я думаю не причём .При недостаточном искуственном да и дневном освещении стали бледные цвета не чёткие изображения
Heruvimus
13-07-2006 23:59
ada, шумы при воспроизведении записанного на этой камере или на пленке с другой камеры тоже. Если на любой пленке то это башка.
ada
14-07-2006 13:47
Шумы даже при просмотре объекта на жк без записи или воспроизведения
Wlad
14-07-2006 14:23
ada, ептыть, тебе ж сказали - проблема в оптике. И если нет опыта ремонта то думать тебе не положено, а положено слушать, что люди говорят злость
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Камера Панасоник NV-VZ1EN . Шумы на изображении
  • Sony CCD TR-718E шумы на изображении
  • Видекамера Panasonic NV-VZ1EN. Как восстановить шлейф.
  • Не включается панасоник DMC-LS5
  • Механические шумы видеокамеры как повод для обращения в СЦ
  • Panasonic FZ8 Lumix. Шумы матрицы при слабой освещенности.
