NV-SD320 шум при приеме с тюнера
Список форумов» Видеомагнитофоны
ВасяМ
13-12-2008 10:40
при включении ТВ тюнера вместо звука шум с преобладанием звука частотой 50 Гц. по горячке решил, что проблема в LA7576, тем более, что она здорово греется. оказалось, что микросхема нормальная, проблема в некачественном пьезофильтре на контакте 22 схемы LA7576.после раборки корпуса фильтра и и подгибания контактов, звук восстановился.
Список форумов» Видеомагнитофоны» NV-SD320 шум при приеме с тюнера
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • BM Panasonic NV-SD320 помехи на ДМВ каналах
  • Видео Panasonic NV-SD320 - код ошибки F13
  • ВМ Panasonic NV-SD320 Проблемы с головой.
  • SONY X500 проблемы при приеме ТВ-сигнала
  • aiwa DK 925 настройка каналов тюнера
