Саша Белый Участник Сообщения: 36
После 4 лет эксплуатации камеры в "щадящем " режиме в звуковом сопровождении отснятых фрагментов стал присутствовать низкочастотный фон. В этоже время умер аккумулятор- хватает на 5-3 мин. съемки( хотя и напряжение и ток банки держат). Подскажите в чем проблема? |
Андрей_НЧ Участник Сообщения: 50
менять аккумулятор и микрофон |
Самое интересное, что полностью заряженные банки аккумулятора показывают 8А, а значёк полностью разряженной батареи появляется при токе на банке 7,5А ! |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 758
Самое интересное, контроллер видеокамеры контролирует НАПРЯЖЕНИЕ аккумулятора, и ему до лампочки на что еще уходит около 7 ампер тока от этого аккумулятора.
А вот самому аккумуляторы небезразлично куда утекают его 7 ампер. Ведь при таком токе, аккумулятора хватает на 5-3 мин. съемки, и все думают. что он плохой. А он хороший!
Саша Белый, у тебя КАЗА на плате! Вот ее и ищи! И начни с прозвонки клемм к которым подключается аккумулятор.
Ну а с микрофоном, кроме самого микрофона могут быть еще и проблемы с разъемом для подключения внешнего микрофона (если он есть) да и другие разъемы к которым подключается микрофонная секция, могут вызывать появление фона на записи. Причем сам микрофон далеко не самый главный и вероятный виновник шума.
Ты камеру то открой! |
Недавно(примерно в одно время с появлением фона) стала поскрипывать кинематика. Начитался умных советов на Вашем форуме и решил все смазать, включая БВГ. Снял БВГ, но до втулки не добраля(побоялся),потом вернул всё на место, так ничего и не смазав. Ззато переподсоединил все шлейфы и разъёмы. Произвёл пробную запись - камера скрипит, но фон вроде бы пропал, не знаю надолго ли.
Померил ток потребляемый камерой от штатного ЗУ , в режиме воспроизведения - 500-600мА, в режиме записи -700мА. КЗ нигде не нашёл. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1993
САША. Где ты измерял ток 8А и как? |
Саша Белый, а еще что ты нам интересного расскажешь?!
Все так интересно!!! То у тебя от четырехлетнего "щадящего " режима эксплуатации в звуковом сопровождении отснятых фрагментов стал присутствовать низкочастотный фон, появление которого совпало с гибелью аккумулятора. А этот дурной аккумулятор показывает 8А и живет только 5-3 мин. съемки( хотя и напряжение и ток банки держат).Но этого оказалось мало, недавно(примерно в одно время с появлением фона) стала поскрипывать кинематика, И ты, начитавшись умных советов на нашем форуме решил применить к камере хирургические методы, а заодно и штатное ЗУ проверить!
Я вот прочитал все это и нашел ответ на единственный твой вопрос
| Саша Белый писал: | | Подскажите в чем проблема? |
Проблема в тебе! |
Alekarp. Ток измерял на каждой банке батареи, вскрыв её корпус. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 4283
AALEGYR, ты смотри, поосторожнее, судя по нику человек то из "БРИГАДЫ"....... Если это не ник, приношу свои извинения владельцу
| Саша Белый писал: | | Начитался умных советов на Вашем форуме и решил все смазать, включая БВГ |
еще хорошо смазать диафрагму.
| Саша Белый писал: | | заряженные банки аккумулятора показывают 8А, а значёк полностью разряженной батареи появляется при токе на банке 7,5А ! |
А напряжение в это время замерить не додумался ? Где родилась такая метода проверки аккумуляторов на работоспособность - я думаю история умалчивает. Хорошо еще притащить домой автомобильный аккумулятор и тестером проверить ток на КЗ. Думаю для правильного замера одного тестера будет мало.
Теперь серьезно.
ПЕРВОЕ - АККУМ
На сколько мне помнится, там литиевый аккумулятор. Напряжение на холостом ходу (максимальное, свежезаряженное) 8.4 вольта. Напряжение полного разряда (предельно допустимого, чтоб не сдох) 7.2 вольта. Поэтому напряжение отсечки камеры выбрано 7.5 вольта. Для проверки аккумулятора нужно его зарядить полностью и нагрузить на резистор сопротивлением 8 ом и замерить напряжение. Если оно упало ниже 7.5 вольта - можно выбрасывать аккумулятор.
ВТОРОЕ - СМАЗКА
Камера не трактор и смазывать ее практически не надо. Смазка заложена производителем на весь срок службы, особенно при умеренной эксплуатации. Смазка закладывается только при ремонте механизма с заменой трущихся деталей согласно сервисной инструкции. Упомянутая втулка барабана моется и смазывается в случае появления вибрации, которую легким поскрипыванием не назовешь.
ВЫВОДЫ
Советы форума нужно применять с умом. Это не всеобщая панацея, а конкретные случаи, которые все разные. |
Под нагрузкой 10 Ом напряжение на батарее в течении 4 минут упало с 7,9 до 7,2 вольта.
Диагноз подтвердился - в морг.
Всем спасибо за дельные советы!
По рекомендации AALEGYR зайду на форумы по психоанализу лечить проблему раздвоения личности и неадыкватного восприятия реальности. |
