Panasonic NV-GS320EE, варианты сервисного режима?
Observers
13-08-2010 11:39
День добрый.
Ести ли еще варианты загнать сей девайс в нужный режим, чтоб его tatsujin узрел? стандартный не подходит, т.к. аппарат при включении в режиме записи издает "пик" и показывает серый экран..
Хочу залить прошивку..
Djek
13-08-2010 21:58
Нет нету! Но это нужно сделать до подключения USB шнура на LCD должно появится com а потом вставляем USB и.т.д
Wlad
14-08-2010 19:21
Observers, как то у тебя "решено" неопределенно - то ли получилось , то ли аппарат неисправен... ты уж отпишись
Observers
15-08-2010 09:33
Неа, не получилось, аппарат в обычном режиме зависает как самсунги DC***, но если с самцами можно просто спаять микруху и залить, то тут все сложнее... кстати в режиме "РС" четкий экран и надпись "соединение с ПК".
Так что еще потыркаюсь, если что, отпишусь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Panasonic NV-GS320EE, варианты сервисного режима?
  • Panasonic NV-GS320EE-S(3CCD)Заливает зелёным,конец матрице?
  • Panasonic NV-DS60 не работает ЛПМ,нет сервисного меню
  • Какие варианты и дополнительные эта цифровая фотокамера
  • Olympus x-930 разбит дисплей, варианты замены?
  • Эммулятор сервисного пульта RM-95
