Хаммам NUVOLA - турецкая баня с Wi-Fi.
KENT
20-01-2018 23:20
Хорошему знакомому смонтировали хаммам - турецкую баню. Производитель - effegibi (Italy). Модель - NUVOLA 230V / 3000W / T40
Продемонстрировали работоспособность - пар есть. Монтажники получили деньги, уехали. Дом находился в стадии строительства. Прошел год, гарантия закончилась.
Недавно хозяин вселился, отпраздновал новоселье и попарился 30 минут - все нормально. На следующий день включает хамам, а он не включается. На дисплее ярко светится символ:
ICONO FUNCION REMOTO (испанск.) Пиктограмма функции дистанционного управления (русск.)
В инструкции пользователя про изменение статуса символа ни слова не сказано.
Аварийные сигналы, указанные в таблице аварий не появляются.
Баня имеет управление через Wi-Fi, хозяин этим управлением никогда не пользовался.
При диагностике смартфон сначала связался по WiFi с хаммамом, а потом, при настройке программы
Effegibi Experience My Hammam связь пропала.
Это неисправность электронного бокса бани, сбой прошивки или сети интернет?
Как отключить дистанционное управление баней?
PS
Внутри электронного бокса парогенератора есть модуль ECC Module.
Внутри модуля WiFi платка с антенной и плата контроллера с батарейкой.
На плате контроллера есть заветная кнопка без надписи.
Может быть ее нажать?
Тогда либо произойдет рестарт к заводским уставкам, либо сотрется прошивка с конфигурацией модели.
PSPS
При диагностике в течение 3 часов дважды пропадало в поселке эл. питание на 1-2 минуты. Очень возможно, что прошивка слетела из-за кратковременной просадки по питанию 220В, а, может быть, из-за того, что эл. бокс расположен за потолочным люком в бане. На платах были потеки, окисления.
alex411
21-01-2018 00:13
Сперва вмешались в выборную компанию фша
теперь хакнули парилку, ну в задницу без мыла влезут.. хады гы-гы
Вот как помыться простому человеку.
Установите антивирусник на баню через WiFi
Анатолий прости Христа-ради за поведение неконструктивное.. гы-гы
KENT
21-01-2018 00:39
alex411, доброй ночи.
Таких парилок в России - раз-два и обчелся.
На конкретный ответ не надеюсь.
Есть громадное желание нажать кнопку контроллера...
Что будет потом?
Или грудь в крестах или голова в кустах...
Не понимаю, зачем парогенератор - потенциальный источник пожара и потопа оставлять под присмотром иннета, где в любой момент может появиться самый непредсказуемый глюк или вирус.
Васисуалий
21-01-2018 01:33
KENT, это карма такая - когда пытаешься выебнуться, всегда попадаешь в жопу! Можешь хорошему знакомому прямо этот пост показать! Обидется и фиг с ним! Его понты, его же и проблемы!
А тебе совет - выкинь нахрен все навороты и оставь знакомому только баню! Без ВИ-ФИ и прочего говна! Минус понты - плюс работоспособность!
А и еще, скажи "Турецкий хаммам" это такая разновидность парогенератора? Как Харвия, только дороже?
KENT
21-01-2018 09:29
Васисуалий писал:
Да, это очень похоже на парогенератор с прецизионного кондиционера + лампочка из светодиодов светит разным цветом, Т уставки =+40...+50С. В пар добавляются ароматические масла. Вентилятор вытяжки включается после бани. Есть лавка с подогревом и настенный проводной герметичный сенсорный пульт.
В электронном боксе главный и подчиненный контроллер связаны по шине, все единое и неделимое.
Оторвать ECC Module не удалось, подчиненный контроллер выкинул ошибку нет связи с главным контроллером. Клапаны включаются, подают пар, промывают бачок от накипи по определенному алгоритму. Выкинуть пульт, заблокировать датчики аварийки, включить напрямую через автомат парогенератор - это кощунство над идеей умного дома.
аристошка
21-01-2018 09:41
Васисуалий, те же яйца но более крашенные помираю со смеху!
некоторые харвии так же возможно к интернету подключить, но это доп опция
Blockout
21-01-2018 10:07
На семь бед один ресет.
KVM
23-01-2018 17:14
а пароль старый был(по умолчанию) или поменян на вход в меню настроек???
PSPS
-если всё нормально с модулем то всё вернётся к заводским настройкам,но есть одна хрень (про бани незаю) но в китайских дорогущих каминах от1.5килобакса с наворотами которые т...лые алигархи зачемто через фифи конектят в интернет то было замеченно ,что братья китайци или хз кто преднамеренно портят прошивку через известный им сервис пароль и естесно наворачиваются сии дефайсы в акурат как гарантя заканчивается через пару месяцев и что естесно заканчуется покупкой нового модуля ,а у тех пиплов кто этой х..нёй небалуется(интернеты и файфай всё функциклирует без проблем.
Iskander
23-01-2018 18:20
KVM, вполне возможно... но я заметил , что на китайской технике (телики led) часто слетает прошивка из-за умирающей флэшки типа 25Q32 если её прогреть до расплапления олова и дать немного остыть до 60… градусов и запустить аппарат(и он запускается), то менять флэш надо , прошивку можно считать без ошибок тоже прогрев чип ....
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Хаммам NUVOLA - турецкая баня с Wi-Fi.
