vitic101 Предупреждений: 1 Сообщения: 6
На плате терморегулятора выгорели резисторы R1, R2. маркировка платы NM-7101, Ver.2.00. Подскажите номиналы этих резисторов |
Viktop_11 Новичок Сообщения: 2
Такая же проблема, ни у кого нет? никто не сталкивался? |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Мы тут все Кашпировские . Ковриков у всех штук по десять куплено .. Нам лень просто......... |
Porter Участник Сообщения: 5932
Турманиевый? Турманий... Почти как адамантий Или от "турмалин"?
vitic101, схему срисовывай.
Хотя, зачем там подогрев при такой высокой целебной силе?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Цитата: | | схему терморегулятора на турманиевый коврик | - ты презервативы с линейкой покупаешь в аптеке? Чем твой нагреватель отличается от диммера для лампочки?
Ни фото, ни фрагмента схемы ... Ничего!
Такие и ответы! |
vitic101, Фото - платы регулятора ???? |
в предыдущий пост добавил фото платы. Обведенные красным и есть выгоревшие резисторы
Добавлено 22-01-2016 18:29
А это внешний вид пульта терморегулятора. И если кто знает, что это за электрод, обведенный красным, будьте так добры, подскажите.
Резисторы выгорели из-за неправильно собранных ламелей разъма. |
Никак не уймутся!
Праздники прошли, весеннему еще рано, но бомбят по всем форумам...
vitic101, что толку с твоих фото? К гадалке отнеси их
Схему срисовывай и сравнивай с "классическим" диммером. |
S5555erg Участник Сообщения: 591
У мну, такой коврик есть, покупал без пульта,
Сам сделал, регулятор, правда без индикатора температуры.
Резистор, скорее всего омный... |
Всем спасибо, кто откликнулся на мою проблему. Сообщаю всем интересующимся этим вопросом - R1=4,9k, R2=4,7k. заменил, но пульт пока неработает (т. е. индикаторы не светятся). Пытаюсь разрисовать принципиалку. Есть подозрение на контроллер. |
Dis Новичок Сообщения: 1
vitic101, сбросил схему на мыло. Версия платы другая, но там в основном только микроконтроллером отличаются. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3540
vitic101, А если кнопку нажать ??? |
Ребята! Щиро дякую запыдтримку! Резюки подгорели, но не выгорели. Установил на разъме провода цветом соответственно плате и все заработало. Все началось у заказчика с кота , который перегрыз кабель от пульта к коврику. А вообще скажу спасибо Игорю из Харькова. Если нужен телефон в личку! |
kzning Новичок Сообщения: 1
На плате терморегулятора NM-7101, ver.4.00 разбило диод D12 около мощных зелёных резисторов R17R18. На моей - резистор один большой, цементный, возможно от удара, например при падении, его сорвало (не закреплён) и он повредил диод. Подскажите тип диода (хотя бы предположительно, похож, по остаткам стеклянного корпуса, на тип КД521) или хотя бы маркировку. |
Pyndos01 Новичок Сообщения: 1
| Dis писал: | | vitic101, сбросил схему на мыло. Версия платы другая, но там в основном только микроконтроллером отличаются. |
Уважаемый, поделитесь схемой.
Такой же коврик, но вообще молчит, хотя напруги все есть.
Есть подозрение на микроконтроллер. |
В.Н.С. Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте, сбросьте схему,пожалуйста.Напряжения все есть, питание контроллера есть, но коврик не включается, индикатор не горит, цифры тоже. Может у кого есть распиновка проводов в коврике? У кого-нибудь была такая проблема? Как решали? |
hatab Новичок Сообщения: 1
Решили вопрос ? У меня вот такой пришел. V 4.02, пришол к выводу буду писать прошивку, там пик 690-й ...да хоть ардуину интегрировать туже atmega85...если что, кому что удобнее. У меня с питаловом все гут, 5 вольт и т.д. |
Igor415 Новичок Сообщения: 10
У меня в NM-7101, ver.4.02 диод D12 обычный 4148, 2 дня назад закончилась гарантия и перестал греть, видимых повреждений не выявлено |
Leon id Новичок Сообщения: 1
Залез на форум посмотреть схему, может кто разрисовал,
ничего нет...
....мне тоже сегодня
Принесли такие:
один не было никакой индикации, не реагировал и на кнопку запуска
второй - индикатор считал "дрова"
заменил диод в мостике, заменил 470Х35в.
Который без индикации элементарно - заменил кнопку
Не понравился ещё сетевой кабель(дубовый лопнул в нескольких местах,тоже пришлось заменить.  |
Igover Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте.
у меня такой же. включаю в сеть - индикацию показывает, показывает изменения установленой температуры, а когда переключается на фактическую - показывает комнатную (около 20 С) и не нагревается.
Если отсоединить разъем от коврика - показывает "--".
можно еще грешить на плату или уже дело в самом коврике? |
Layout Новичок Сообщения: 1
Привет Господа! Мама юзает нуга бест мн-80. Что там внутрях? да все просто!теплый пол посути))))еслиу вас сгорел контроллер слетела прошивка и тд. не парте мозги себе и окружающим.в любом строй маркете покупаете контроллер теплый пол и подрубаете согласно инструкции - термодатчик к двум клемкам.нагревательные провода укладываетет спиралькой внутри коврика и зашиваете)))) все просто!)и работает)
Добавлено 15-11-2018 22:47
Для тех кто любит схемы)) http://domotopim.ru/teplyj-pol/elektricheskij/kak-podklyuchit-elektric ... а вот секретную корейскую электронику с военной прошивкой рекомендую выбросить на помойку  |
liwan1982 Новичок Сообщения: 1
Скиньте пожалуйста схему грелки
Спасибо |
