Программатор NTV
Список форумов» Программное обеспечение
К.Н.В.
22-11-2012 13:58
Собрал программатор:http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76.
Программа WINPIC800 пробовал и IC-PROG.Программировал PIC16F628A. Контроллер определяется, запись идёт,при проверке иногда выскакивает ошибка.При чтении показывает нули,или 3FFF.Подскажите кто в курсе,в чём дело?Может данный программер не предназначен для чтения?
CYB
22-11-2012 18:54
Даташит на микруху почитай и сравни что у тебя происходит. Хотя бы напряжения на выводах померь.
К.Н.В.
24-11-2012 10:24
Во время прочтения прошивки Vpp - 11,8в. Vss - 5в.
Smoker
26-11-2012 05:36
Условия Автора соблюдены?
"Данный программатор НЕ РАБОТАЕТ при подключении к ноутбукам, т.к. уровни сигналов интерфейса RS-232 (COM-порт) в мобильных системах занижены. Также он может не работать на современных ПК, где аппаратно экономится ток на порту."
К.Н.В.
26-11-2012 12:13
Моему ПК десять лет,не замечал ни какой экономии по COM порту.К тому же понипрог работает отлично без дополнительного питания.А этот показывает,что считывает, и указывает ошибки если имеются,а при нажатии "применить"выскакивают нули.Как будто в прошивке установлен запретный бит.Прошивки заливал разные.
QED
Гость 92.113.*.*
26-11-2012 13:46
К.Н.В. писал:
Чек-бокс CP (в том же IC-PROG) - галочка стоит?
К.Н.В.
27-11-2012 16:42
IC-PROG была раньше установлена,после удаления и новой установке на ХР работает не корректно,драйвер не находит,виснет.Пробовал разные версии,бесполезно.WINPIC800,работает нормально,но сейчас почему-то перестал записовать,сообщает об ошибке в чипе.Наверное многочисленными перезаписями и стираниями я угробил контроллер.Другого пока нет.
К.Н.В.
28-11-2012 13:10
Просмотрел несколько схем и возможности подобных прогеров совместимых с JDM. Стало ясно,что данный прогер может только писать и то только один раз на пустой контроллер, да и от такой простейшей схемы большего требовать не стоит.
starko
Гость 95.153.*.*
28-11-2012 18:35
Не гони, вот схемка ничуть не сложнее, а шьет-читает без проблем. И 12в здесь получается корректно, в отличии от твоей.
К.Н.В.
29-11-2012 17:05
Не будем разбираться кто гонит.Но чисто теоритически этот программатор не годится для перезаписи контроллеров PIC,так-как не соблюдена последовательность подачи напряжений Vpp и Vcc. Сдесь Vcc подается в первую очередь,что позваляет начать работу уже прописаной прошивке это и даёт сбой.А в прогере NTV всё соблюдено.Может действительно не хватает мощности порта.
Список форумов» Программное обеспечение» Программатор NTV
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программатор
  • Программатор
  • программатор STK-200
  • Программатор FY2008F
  • Программатор Orange 2
