vitalik921 Участник Сообщения: 713
Здравствуйте ув. коллеги! Поблема с приобретением комплектующих.
ROLSEN C29R90 - так маркирован телевизор. Схема для C29R90 на самом деле для двухчипового ТВ. Подходит примерно от С29R88.
Процессор NTDA9384C31NC
050602 1# (наклейка с этими двумя строками на проце)
Вышел из строя, вследствие попадания грозы во время просмотра.
Нигде не могу найти в продаже. В прайсе на детали с сайта ROLSEN значится NTDA9384C31NА, но как я понял, если не являешься их гарантийным мастером, проц не купить.
Подскажите где купить или чем заменить.
C29R88(N).rar 344,44 КБ Скачано: 1512 раз(а)
San Ek Новичок Сообщения: 22
| Цитата: | | А к стати на самом проце что написано? |
TDA9384PS/N3/3
CD7743 10
CD9176 |
Блядский ROLSEN. Нигде не найти проц. Че они там себе думают. Наш гарантийный мастер от ROLSEN спрыгнул от них, и как я понял - именно по причине непоставок комплектующих. Чего, по их мнению, мастера будут отвечать людям на вопрос: "А ROLSEN - нормальный телевизор?" Как малые дети, сука. Еще чуть помыкаюсь, а потом приговорю его и все. Надоел. |
telezavr Участник Сообщения: 3423
vitalik921, TDA9352PS/N3/1/1683 =TDA9384C31NG (Rolsen C29R88)  |
Спасибо,telezavr! С этим тоже напряженка. Послал письмо . Посмотрим что ответят. |
key-s Участник Сообщения: 4593
vitalik921, схема включения процессора на C29R88(N) точно подходит к твоему аппарату?
| telezavr писал: | | TDA9352PS/N3/1/1683 =TDA9384C31NG (Rolsen C29R88) |
Если верить схемам, то получается что процы разные...
key-s, мне прислали с Ролсона как замену.Я один вроде поставил,если заказывал.Завтра перепроверю,но ошибиться не должен был. |
Так это кусок от какого аппарата? Я скачал на сайте ROLSEN схему для аппарата С29R88 и сама схема обозначена как
RUBIN 29 SCH(VST) вроде ноги одинаково прошыты. И по составу почти один к одному. Отсутствует только ТДА9801 и ТДА9874. Но место под них имеется. Шасси тоже самое. Это аппарат С29R88. Да, вижу - и тюнер в твоей схеме цыфровой и клавиатура у меня на 6 ноге висит, по 8 у меня Mute, а там глаз..... Его все равно нет. Но хорошо, что выяснилось. Эти сучата telezavr в заблуду ввели, при других обстоятельствах и скупиться можно было.
Добавлено 23-06-2007 13:21
Либо может на схеме проимели.... |
Тот кусок от ROLSEN, моделей C21SR62(68/74/80)S(ST/NT). Процем TDA9352PS/N3/1/1683 комплектуются стереомодели, NT > N -NICAM, T > TXT. Управляет звуковым процем STV8216 (NICAM)
Посмотри схему ROLSEN C1455, по тому же адресу... Здесь тоже положу кусочек:
Процессор TDA9381PS/N3/2/1831, возможные аналоги NTDA9381C39NB, NTDA9381C39NC. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159537 Единственно что - это есть ли регулировка EW (20-й выв.), вот это вопрос... Тебе, для такой диагонали - это обязательно. Где-то попадалось, что для процессоров зашитых на самом заводе (с наклейкой), NTDA93xx, буква в конце маркировки может иметь значение для EW ...
Читаю и не вьезжаю,неужели кинули.У меня на компе стоит как замена Накладную надо найти.Самое главное ведь давно присылали,больше года прошло.В понедельник ещё раз всё перепроверю  |
Блин, а кто менял такой и чем? Я совсем запутался. Пожалуйста, напишите точную замену. Пока еще шасси не вернул. В прайсе ROLSEN есть С31NA вместо NC. Ответа на мое письмо до сих пор нет от ROLSEN. Наверное слишком мелкий. Несерьезная контора. |
Лично я точную замену не знаю. Может telezavr уточнит... Просто, судя по имеющейся документации, TDA9352PS/N3/1/1683 - не может быть аналогом NTDA9384C31NC 050602 1#, для имеющейся в этой теме схемы C29R88(N).
Возможные замены - это NTDA9381C39NB 041209 4# (NTDA9381C39NB 041109 2#) от ROLSEN С1455, C2156, С2158, а также TDA9381PS/N3/2/1831. Судя по-схемам и пиновке - это так. Весь вопрос, есть ли регулировка EW (???). Так как эти процы применяются в небольших диагоналях. А если и есть, то тогда, по-идее, она должна активироваться в сервисе. |
Нашёл накладную.В феврале 2006года мне прислали 2 проца TDA9352PS/N3/1/1683 ,как замену NTDA9384C31NG( обратите внимание на последнюю букву)на Ролсен29R88.Остался один в наличии,значит был куда-то благополучно поставлен В этом году прислали 2процаTDA9352PS/N3/1/1683 на РолсенC21SR62(68/74/80)S(ST/NT).Они с предыдущим как близнецы:1и 4 строчки совпадают.Могу только предположить,что первый вариант конкретно прошит под заказанную модель.Менюхи и пульты у этих процев разные.Короче байда какая-то.Всё потом выясню в процессе замен
Хочу добавить к сказанномуkey-s, "Возможные замены - это NTDA9381C39NB 041209 4# (NTDA9381C39NB 041109 2#) от ROLSEN С1455, C2156, С2158, а также TDA9381PS/N3/2/1831."+ к этому NTDA9381-9NB ROLSEN21R54(проверено на 100%) Насчёт EWнадо посмотреть схемы 29 Рубинов,если стоит проц из выше названных,то пойдёт.vitalik921, я думаю,что просто так купить нужный проц не получится.Выкинешь деньги на ветер.Ищи в сервисе и договаривайся  |
Спасибо,telezavr!
Добавлено 24-06-2007 23:34
Спасибо,key-s!
Добавлено 25-06-2007 00:07
Судя по справочнику 81 серия не имеет E/W аппаратно. С другой стороны 52 серия по тому же справочнику тоже не имеет E/W, но стоит в 110 градусном тв. в котором имеется такая коррекция.
(В теме "подвела EEPROM ROLSEN 21SR68NT PLAT" (не умею вставлять ссылку) описыватся TV на TDA9352PS/N3/1/1683.)
В общем, на@уевертили как могли. То ли может процы перемаркированы. Как с TDA8361 который имеет секам. И эти.... c ROLSEN молчат - возникает желание написать еще раз и нагнуть матюков. Видел бывшего их гарантийного мастера - обещался в понедельник дать киевские концы ролсеновского сервиса. |
