Параметры термистора NTC 470-15
Алхимик
15-08-2011 10:25
В китайском инверторе сварочнике на входе стоят два термистора последовательно - разорвало оба в дребезги, ( в др. таком же на них надпись: NTC 470-15)
Какие у него параметры?
alkar21
15-08-2011 14:40
NTC-Negative Temperature Coefficient; 470 - 47?: 15-?
Алхимик
15-08-2011 14:57
Может быть 15% допуск?
alkar21
15-08-2011 15:23
Алхимик писал:
Похоже так оно и есть!
vikstar
15-08-2011 19:25
мм - диаметр
15-08-2011 20:12
Нет, допуск у них по шитам 20%, а вот "диаметр", который напрямую определит "габаритную мощность" улыбка - наверняка.
Алхимик
16-08-2011 17:29
К диаметру тоже подходит, 15мм.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Параметры термистора NTC 470-15
  • Помогите определить номинал термистора сма LG F8068LDR
  • Параметры мсхемы.
  • Параметры диода CQ544
  • Какие параметры у динамика Тип. А4.28.000 ОМО
  • параметры стабилитрона КС 415А.
