Видеокамера Раnаsonic NV-G120EN
gilan
11-11-2009 03:05
Нужна помощь.Заменил червячок на движке и никак не могу вспомнить начальное положение программника.Камера этой модели попалась в руки впервые,в нашей-то тьмутаракани.Полез в гугл,первую же ссылку выдал на монитор,но скачать мануал-РDF документы по этой ссылке почему-то не получается.Поиск на сайте ничего не дает или я не так его задаю, что ли.Мне бы глазком взглянуть на начальное положение механизма и программника,а дальше бы я разобрался.
WELLER
11-11-2009 09:24
вот:
gilan
13-11-2009 14:44
Огромное спасибо.Выставил программник,как на рисунке,но что-то не поладил я с этим механизмом.вхолостую после сборки механизм работает.Собираю камеру для проверки-перемотки работают,воспроизведение не заработало ни разу,хотя команда идет,шум механизма слышно,но самого воспроизведения нет,а после разборки оказывается,что сбиты правые стойки.Что-то не так,подозреваю,что виноват тормоз и всё,что связано с ним.Выброс кассеты сработал один раз,тоже надо проверить,начиная от кнопки.В общем,что-то меня эта камера стала доставать.
Wlad
13-11-2009 18:13
gilan, антиквариат всегда проще выбросить чем чинить. И механику эту собрать совсем не так просто, как на рисунке. Особенно в первый раз.
GOSHA
13-11-2009 19:49
Wlad, собирал их еще тогда,когда ни мануалов, ни интернета не было. А камеры эти местные силовики постоянно несли.
Wlad
13-11-2009 22:53
GOSHA, помнишь маленькую шестереночку возле программника, справа, вот там критичное место, надо знать или запомнить как стояла, а так все просто улыбка
gilan
14-11-2009 02:11
Было бы это в первый раз вообще-давно бы клиента отправил.В том то и дело,что заело-этот механизм что-особеннее других?
Кстати,маленькая шестероночка у него слева,да она вроде правильно стоит-в нужный момент управляет стойками,тормозом,рычагом выброса кассеты.Надо глянуть ещё раз,что-то я упускаю,как обычно бывает,какую-то мелочь.
GOSHA
14-11-2009 11:03
gilan, ролик ленту к тонвалу прижимает?
gilan
23-05-2010 19:51
GOSHA, так причина была в капстане,тонвал люфтовал.Проблема давно решена.Всем спасибо.Модераторов форума прошу закрыть тему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера Раnаsonic NV-G120EN
  • Panasonic NV-G120EN - как обойти защиту?
  • Видеокамера Видеокамера Sony DCR-HC23E ошибка С31:23
  • HDD видеокамера JVC GZ-MG 20e
  • видеокамера jvc gr-dv1
  • Видеокамера KPC-S230C
