NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается
basurman-docent
21-08-2015 12:24
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком Samsung NP300V5A. SCALA3-15CRV REV: 1.0, BA41-02097A PTC. Мультик MEC-1310-NU. Пришел с проблемой - не включается, после разборки заметил, что плата была залита пивасом в районе кнопок тачпада, отгнила нога у мосфета 2N7002K, заменил на 2N7002. еще сгнили несколько деталек (на фото обвел), их ставить не стал так как не знаю чего там было.. Попробовал включить, ноут стартует, загужается, все работает как надо, только вот при завершении работы винда завершается, гаснет экран и все, все питания висят, кулер и хдд крутятся, кнопка светится, полного отключения не происходит. И так пока не выдернешь питание или на подержишь долго кнопку power. Если в биосе нажать ctrl+alt+del, зависает наглухо, перестает реагировать на кнопки и секунд через 10 выключается. Схемы не нашел, отвалившиеся детальки поэтому не знаю какие поставить. Подскажите что должно происходить при выключении, почему не происходит отключения питаний?
CYB
21-08-2015 14:48
Во первых залитую кнопку/кнопки заменить, поставить все что погнило на место, если не поможет, обновить биос. Ну а дальше видно будет, может поможет.
Jael.Dace
21-08-2015 19:21
basurman-docent, посмотри - не твоя схема?
basurman-docent
24-08-2015 11:54
CYB писал:
Кнопки мерил тестером они в порядке, на них сильно и не попало.
CYB писал:
Не могу знать что там погнило, детальки отвалились вместе с плесенью. Биос прошить сейчас попробую.
Jael.Dace писал:
Спасибо, схема НЕСКОЛЬКО другая. На моей плате:
Видик: N13P-GL-A1
Север: Intel BD82HM75 SLJ8F
Процессор: SR0MZ (Intel Core i5-3210M)
Scala3-15_Petronas-15 это платформа с AMD видиком! А в остальном пока вроде совпадает!
basurman-docent
24-08-2015 15:03
Всем спасибо за помощь! Ноут стал выключаться после прошивки биоса. Скачал тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=85449[/url]
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается
  • Samsung NP300E5X (Scala3-15CRV BA41-02097A) нет инициализаци
  • Samsung NP300E5Z Scala3-15/Petronas-15 REV:1.4 нет AXG Vcore
  • ASUS A6U не выключается
  • Pavlion DV5 не вЫключается.
  • Acer E1-531 выключается
