кухонные весы NOVEX nks-1001
ВладимирR
20-07-2017 12:56
Цыфровые кухонные весы nks-1001 (с часами) полностью функционально работоспособные, но при измерении веса устанавливается "0"(как и положенно ) а отсчёт начинается с 1,8 кг веса, с точностью до грамма Может это связано с юстировкой ,но как это сделать на этих весах , при всех моих попытках ,не удалось Или это неисправность ? Посоветуйте чтонть!
intact
Гость 199.249.*.*
20-07-2017 15:52
ВладимирR писал:
Посоветуйте чтонть!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ВладимирR
20-07-2017 19:01
Уважаемый intact ! Вы совершенно правы .Но я с этого начал. И в инструкции такой опции не обнаружил и попытки мои заключались в том что я пытался калибровать аналогично другим весам.Но может быть не все варианты испробованы. Или, может быть, есть более подробная инструкция? Поэтому и помогите чтемть.
intact
Гость 162.247.*.*
20-07-2017 23:30
ВладимирR писал:
Питание поменять.
ВладимирR писал:
https://mcgrp.ru/question/ask/novex/nks-1001
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кухонные весы NOVEX nks-1001
  • Хлебопечь NOVEX код ошибки Е-1
