майкомы Novatek, Myson....
vlad_IZH
02-04-2007 15:59
Уважаемые, день добрый.
Кто-нибуть делал клоны на программаторе?
У меня BeeProg, с адаптером....
Но почету-то на работают процы после программирования (даже обной и той же версией).
И при чтении информационный блок всегда заполнен "FF".
Тупик.... Хотел тупо переписать, да не тут-то было...
Придется с архитектурой этого блока знакомиться - цейтнот!
Может у Вас есть опыт в этом деле? Замешательство
AndreyZ95
Мастер
04-04-2007 13:07
Пиши поразборчивее (мозг сломаешь , пока поймёшь)!
Укажи конкретно с каким MCU косяки наблюдаются (и желательно в каком девайсе он стоит , ато могут темку удалить)!
vlad_IZH
04-04-2007 14:20
онитор NEC LCD2070NX
Дефект:
Работает до смены разрешения или до перехода в слип.
Иначе выключается (аварии никакой нет, напряжения все в норме, кварцы пилят как положено),
и включить можно только отключив питание (их 220) или имитируя сброс.
Проц mtv412mv128.
Считал программатором все, что есть в нем, взял новый (чистый), залил, поставил - хрен! Вообще на фурычит - кроме кварца.
Перепробовал несколько процов - результат тот же.
Вопрос:
Логически у него вся флеш разбита на 2 массива:
Область 'Program Flash' расположена в буфере, по адресу 0h...1FFFFh.
'Information Block' расположен в буфере, по адресу 20000h...200FFh.
Эта микросхема имеет особенность блокирования доступа к кристаллу - 'Chip Protect'.
Если первый байт 'Information Block' будет запрограммирован значением, отличным от FFh, блокировка доступа 'Chip Protect' будет активирована. В этом
случае, возможность проверки операции программирования микросхемы будет недоступна.
Этот первый байт инфоблока имеет FF, т.е. защиты нет.
Но почему весь этот блок заполнен FF?
Там должна записываться вся конфигурация параметров проца.
Я и спрашиваю у Уважаемого форума - есть у кого опыт по клонированию или работе с этим инфоблоком?
Тоже самое и у Novatekов и у Weltrend-ов.
Как их клонировать?.
"Прожарка" процов все-таки не всегда на все 100% оживляет проц.
SanAlex
05-04-2007 07:09
vlad_IZH, В списке микрух программатора именно этот чип есть? Или ты читаешь аналогом другой фирмы?
У меня ChipProg, последнюю версию софта недавно ставил. В списке нет ни MYSON, ни Novatek, ни Welltrend.
И еще - если считал дамп и запрограммировал чистую, попробуй потом считать, что запрограммировалось в чистой, в программатор воткни эталон - верификация проходит?
AndreyZ95
Мастер
05-04-2007 17:38
SanAlex, ОН КАК РАЗ ИПИШЕТ что "считал дамп и запрограммировал чистую" потом читает её - всё в "FF". голливудская улыбка
Если действительно всё так , то поросту чип у него не пишется !
TO vlad_IZH, При установленной защите "первый байт инфоблока" прочитается как "FF".
И ещё вопрос - галку на "Flash and information block"
ставил ?
А "Прожарка" процов (в частности флэшовых) просто убъёт прошивку !
Добавлено 05-04-2007 18:14
vlad_IZH, Скинь свой даташит на mtv412mv128 , глянуть охота , и заодно слитый дамп MTV .
SanAlex
06-04-2007 07:04
AndreyZ95, Дык в ALL DATASHEET он лежит. Качай.
Так и не понял. Проц шьется только до адреса 20000h, а дальше не шьется? Или вообще никуда?
AndreyZ95
Мастер
07-04-2007 03:16
SanAlex, После 1FFFFh там и нет ничего кроме конфига 256Byte .
Етот даташит у меня есть , - практически пустой как барабан !
В частности в нём умолчали об алгоритме parallel programming (Flash memory can be programmed by a specific WRITER in parallel mode) и всё тут !
Кстати о конфиге там тоже ни слова (эти самые 256байт).
Кто что знает о "parallel mode" поделитесь инфой !
MIXA_29
Мастер
08-04-2007 10:08
AndreyZ95 писал:
А ты про MICOM сверху читал ?
AndreyZ95
Мастер
08-04-2007 14:32
"А ты про MICOM сверху читал ?"
И что ?
Для тебя не существует разницы между FLASH , MASK и ОТР?
И о каких именно процах идёт речь ?
MIXA_29
Мастер
09-04-2007 16:26
AndreyZ95, Ты про самсунговские MICOMы читал ??? Нет ? , а что тогда выпендриваешся ламер ты наш . В самсунге стоит с FLASH - об этом писалось сто раз, которая востонавливается при прожарке. После прожарки он также прошивается без проблем , или ты наивно думал ,что я 6 раз подрят прошил масочный проц ? помираю со смеху!
vlad_IZH, у тебя наверное программатор глючит с этими процами, через джигу Novatek шьется легко, вот только дамп нельзя содрать.
AndreyZ95
Мастер
09-04-2007 22:53
MIXA_29, ЛАМЕР здесь один , это ты !
Процы ты не называл . О чём вообще разговор ?
И не@уй лезть в тему , если сказать по ней ничего не можешь !
ЖАРЬ МЛЯТЬ ДАЛЬШЕ СВОИ ПРОЦЫ , ДОСТАЛ СВОМИ "КУЛИНАРНЫМИ ТАЛАНТАМИ"
MIXA_29
Мастер
10-04-2007 07:26
AndreyZ95, зато ты всем капитально помог помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! и однозначно сделал вывод - прожарка убьет прошивку помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
С 90% вероятностью в mtv412mv128 включен бит защиты и поэтому весь блок заполнен FF, он просто не дает считать его программатором голливудская улыбка .
AndreyZ95
Мастер
10-04-2007 13:00
MIXA_29, "в mtv412mv128 включен бит защиты и поэтому весь блок заполнен FF"
Об этом я уже писал выше !
Так кто-ж его включил (бит защиты), в этом и вопрос был !
Слить оригинал у него получается , а вот записаный им же , - нет !
"Проц mtv412mv128.
Считал программатором все, что есть в нем, взял новый (чистый), залил, поставил - хрен!"
MIXA_29
Мастер
10-04-2007 15:06
AndreyZ95, а хрен его знает что он слил улыбка , я думаю что только область данных , а с защищенной областью облом. Что то не вериться , что производитель не активировал защиту.
PAI
Мастер
10-04-2007 21:30
SanAlex писал:
Для этих есть другая прога. Шьет не только процы, но и EEPROM и DDC. Единственное "НО", не все запоминает.
MIXA_29 писал:
Смотря какая ревизия. Необходимо искать с поддержкой записи.
SanAlex
11-04-2007 06:56
С джигой все понятно. Вещь узкоспециальная. Только для одного брэнда, или еще хуже - только для одной модели (как у Филипса). Вопрос - как программатором (универсальным) эту задачу решить. Конечно, если бит защиты активирован, то про чтение дампа можно забыть. Но даже имея дамп не все чипы удается прошить программатором.
AndreyZ95
Мастер
11-04-2007 21:11
PAI, С Novatek понятно всё , а как быть MYSON ?
На сайте есть софтовая приблуда , но слить не удалось (хочуть регистрации).
Может есть у кого ?
Добавлено 11-04-2007 21:17
SanAlex, Если знать протокол , то читающую/пишущую аппаратную приблуду сделать не трудно (в качестве довеска или переходника к программатру). Как я уже говорил MYSON в даташите это пропустили (подозреваю ,- со злым умыслом!).
SanAlex
12-04-2007 08:14
Переходники есть. А разбираться с протоколами и писать программу самому некогда - клиенты сожрут. Гарантия валит со всего леса. Это при развитом можно было упражняться. Сейчас ресурсы - только ночь.
PAI
Мастер
12-04-2007 09:40
AndreyZ95, Если ты связан с самом, то должен знать и о MasTesh. Так вот, ею можно писать Novatek, Waltrend, Samsung, Myson и Mstar. Возможно, что если создать ей библиотеку, то будет работать и с другими флешпроцами. Единственный минус- нельзя ею читать и запоминать. Сейчас разбираюсь с другими прогами. Возможно у них есть такая функция.
SanAlex, Те проги, что предоставлены мне я пробую обгрейдить. Кой какой резальтат есть. Уже читаю все самы и часть филов и лыж, а также их производные. Но вопросы покуда что возникают. Поэтому что то конкретно сказать - нет смысла.
SanAlex
12-04-2007 10:54
PAI, Как будет небольшой вакуум (пока правда не видно предпосылок) - в личку напишу. Вопрос этот интересует. Но цейтнот не дает заниматься.
AndreyZ95
Мастер
12-04-2007 13:13
PAI,
"Если ты связан с самом, то должен знать и о MasTesh"
Не был , не видел , не участвовал !
Создать "библиотеку" можно большинству новых универсальных прогеров .
PAI
Мастер
12-04-2007 13:39
AndreyZ95, Я больша ломастер , чем програмист. голливудская улыбка Поэтому и вопросы возникают улыбка Приходится учится на своих ошибках.
AndreyZ95
Мастер
12-04-2007 16:54
Ну вот наскреб что-то и на MYSON , попробую отпишусь .
AndreyZ95
Мастер
13-04-2007 02:41
PAI, Нет желания попробовать софтину ?
Читает вроде нормально , а на запись у меня нет пациента (есть живые модули от лыж ,-на них запись не хотца проверять).
PAI
Мастер
13-04-2007 09:50
AndreyZ95, По возможности попробую влить, как только придет аппарат на ремонт. Хотя можно попробовать и на нерабочем модуле (блано еще не разобрал). улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» майкомы Novatek, Myson....
  • samsung 172N проблема - novatek
