veskobx, не понял в БИОС входишь? В нем нет СД? на старых буках это бывает, а дискетной механики нет ли? Бывает, что сд только из винды работает, в загрузка с дискеты или HDD.
Cмысл загрузки - проверить комп?
Мой тебе совет, разбирай аппарат, скидывай батарею БИОСА и если нет премычки на сброс то короти контакты батареи( на плате ) пинцетом(5-10 секунд)-так ты сбросишь Биос пренудительно.Так исправится все ошибки программной оболочки.У меня несколько раз так было, машина отказывалась видеть HDD, пока Биос не сбросил, что-бы я не делал результат был нулевым.
