Ищу схему блока питания Shengtai STA225TVF3 rev:A03 или подскажите какие напряжения выходят с блока дежурки.В блоке питания обрыв первичной обмотки трансформатора STA240TVF3-T1 (дежурка)
Состав
ICE3B0565J - дежурка
NCP1653 - PFC
SG3525AN - основной блок питания
LM324N - ?
LM393NG - ?
Транзістор, схемы у меня нет, но рискну предположить что с транса выходит 5 вольт дежурки и вольт 15-20 для запитки первичных цепей, т.е. шимов PFC и основного PSU. Вместо оригинального транса можно использовать трансформатор с DVD или с DVB-T приставки, но не всякий.
rammer, делитель в цепи обратной связи TL431 питается от напряжения 5 Вольт которые идут на майн, а меня интересуют два других напряжения которые используются по низкой стороне в самом блоке питания.
Транзістор, на крайний случай, придётся разобрать ТПИ и посчитать витки. Либо, что намного проще, вдуй генеротором напругу на пятивольтовую обмотку ТПИ и померь на остальных обмотках, только не забудь чуток нагрузить свой питатель, хотя-бы по 5-ти вольтам.
