Nordmende N3202lb.Ищу схему Б/П STA225TVF3
Транзістор
09-01-2016 14:00
Ищу схему блока питания Shengtai STA225TVF3 rev:A03 или подскажите какие напряжения выходят с блока дежурки.В блоке питания обрыв первичной обмотки трансформатора STA240TVF3-T1 (дежурка)
Состав
ICE3B0565J - дежурка
NCP1653 - PFC
SG3525AN - основной блок питания
LM324N - ?
LM393NG - ?
И90
09-01-2016 15:46
Транзістор, схемы у меня нет, но рискну предположить что с транса выходит 5 вольт дежурки и вольт 15-20 для запитки первичных цепей, т.е. шимов PFC и основного PSU. Вместо оригинального транса можно использовать трансформатор с DVD или с DVB-T приставки, но не всякий.
Транзістор
09-01-2016 16:18
И90, проблема в том, что по низкой стороне дежурки 3 напряжения.
09-01-2016 17:14
Транзістор писал:
Транзістор, а посчитать по резисторам делителя в цепи обратной связи TL431 , слабо ?
Транзістор
09-01-2016 17:51
rammer, делитель в цепи обратной связи TL431 питается от напряжения 5 Вольт которые идут на майн, а меня интересуют два других напряжения которые используются по низкой стороне в самом блоке питания.
И90
09-01-2016 20:33
Транзістор, на крайний случай, придётся разобрать ТПИ и посчитать витки. Либо, что намного проще, вдуй генеротором напругу на пятивольтовую обмотку ТПИ и померь на остальных обмотках, только не забудь чуток нагрузить свой питатель, хотя-бы по 5-ти вольтам.
Транзістор
09-01-2016 20:46
Оказалось что этот блок питания без каких либо переделок меняется на блок питания MLT688 который был у меня в запасе.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Nordmende N3202lb.Ищу схему Б/П STA225TVF3
  • Nordmende NU223LD ищу прошивку
  • NORDMENDE UH32M1010 нужна прошивка SPI GD25Q32 ш. CV9202H-E
  • БП MLT668TX REV: 1,2 ищу схему
  • JVC AV-2144LE ищу схему.
  • JVC LT-42Z48 , ищу схему БП
