NORDMENDE 32HNA NMWF32100(ORION PCB8500 Ver.B)-FBT
vlad64
23-09-2008 11:37
Состав : TDA 9332H, Tda 9870A, Saa5667, Vsp9402a Tda9886 Tda7053 Tea1504 24c16
Помогите, кто сталкивался, определить тип FBT ! Телевизор пришёл после мастера в состоянии - нет вкл., только STBY. Выгорели элементы демпфера строки и кадровая. Всё вылизал и заменил, согласно схемы. На лампу пускается, напруги стоят. Только подключю строчную - начинаются характерные потуги строчника при запуске, которые тут же и срываются. Диод при этом перемигивает с красного на зелёный. Стр. тр-р греется, короткого по цепям строки нет. В базу запуск смотрел-всё есть, а на ногах транса при этих потугах - импульсы завалены и искажены. На трансе бумажка с надписями в две строки: 39011
OP320
В поиске по HR ничего не нашёл.
Vlad-1966
23-09-2008 15:07
vlad64, примерь 1372.0019C
vlad64
23-09-2008 20:29
Спасибо за отклик, тёзка! Нашёл на польском форуме HR8919. Всем спасибо!
Гость
194.33.*.*
23-09-2008 21:02
HR 7682=39011 по моим данным.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NORDMENDE 32HNA NMWF32100(ORION PCB8500 Ver.B)-FBT
  • ORION TV82301CHASSI PCB8500 зубцы на изображении.
  • Nordmende NTV 28 - 100 T дефект FBT
  • Nordmende опознать шасси
  • NORDMENDE 28-100T не реагирует на пульт
  • Nordmende Futura 55 настроить каналы
