Не запускается блок питания. Причем у обоих ПЧ, введенных в эксплуатацию одновременно лет шесть назад. Такое чувство, что есть тонкое место.Может кондюк какой высох? Рассмотреть плату со стороны подложки сложно из-за большого ума конструктора, т.к. силовой модуль сначала прикрутили к радиатору а затем наглухо припаяли к плате. Буду благодарен за сервис-мануал, схему или подсказку такого же горемыки.
Добавлено 07-09-2015 17:43
Забыл указать полный тип ПЧ : SK700E-152-340A (15 kW)
Звонятся нормально. Он зараза запускается с 20 раза, причем непредсказуемо, работает 2минуты и затыкается. Может в трансформаторе какая-нить беда, может защита внутри, подобраться снизу никак. И еще там высоковольтные диоды стоят BY628, во всех трех частотниках они почему-то развалены, но при этом один ПЧ работает как ни в чем не бывало.
Доброе утро страна. Во первых, все электрол. кондеры, кроме высоковольтных, замени. При замене увидишь какие потекли. Возле этих кондеров, которые потекли, проверь резисторы и обязательно промой спиртом. По моему, этот блок выпускала фирма Omron. Можно проверить систему запуска с помощью нагрева платы обычным феном, если после хорошего прогрева начинает запускаться, то кондеры меняй.
