Noname на SPHE8202 калится проц, не читает диски.
Список форумов» DVD
Danker
12-01-2011 13:03
Маркировка материнки: SP1288D_MAIN_V1.0
Проц - SPHE8202RQ; драйвер - SA5888; флеш - T16-75HIP; SDRAM - W9864G6; голова - НОР1200W.
Дважды дергает-пытается раскрутить диски. Иногда не зажигает лазер. Чистил линзу, регулировал ток лазера - без толку.. Сопротивление движка шпинделя 11 Ом. Сильно греется SPHE8202, до 70 С. Питания на проце ОК, но генерации на кварце нет. Кварц 27MHz не менял ( пока не нашел). Подставлял другую, сильно юзаную голову - на ней вообще не зажигает лазер. Где-то на этом форуме проходила инфа что этот проц и должен сильно грется. 70 градусов это нормально, или надо искать другой проц? Или ставить новую голову?
VYACHIC
12-01-2011 14:12
Проц у них всегда калится, шлейф смени для начяла.
12-01-2011 20:18
Danker писал:
Danker, и что же, Вы хотите? улыбка
Danker писал:
Это для него, нормальная температура.
Danker писал:
Ну...., при чтении CD & MP3 дисков, визуально свечение лазера видно только в момент определения формата диска. Затем, сервосистема автоматически переключает головку на CD - лазер, а его свечение глазом трудно заметить. улыбка Другое дело, если вообще отсутствует свечение в момент идентификации диска, тогда ИМХО, проблема либо в головке, либо в SPHE8202. Схема DVD на базе SPHE8202RQ представлена ниже. Думаю, пригодится. улыбка
Danker
13-01-2011 10:24
VYACHIC, спасибо за правильную наводку. Действительно, поменял шлейф и картина изменилась - диск стал раскручиваться. Однако все время пишет "Ошибка диска" как ни крути потенциометры. Видимо все-таки придется менять голову. Выходит что SPHE8202 живой. Одно не могу понять - почему я не вижу генерации на кварце (pins 84,85), хотя смотрел их и на прямую и через кондер. На обеих ногах около 1.5 В постоянки.
VYACHIC
13-01-2011 11:32
Проверь шпиндель мотр 8-15 ом ,если норма, меняй глаз и тему тогда закрой.
Danker
13-01-2011 12:26
Я уже писал - мотор 11 Ом. Сейчас проблема в шлейфе. Когда найду такой же и по длине и по ширине, куплю новую голову и отпишусь.
lew22
13-01-2011 13:00
Danker, Нехрен было резисторы на башке крутить - убил голову!!!!!
Solovei4ik
Angry Bird
13-01-2011 20:55
lew22, стопудово
Danker
31-01-2011 12:57
Поменял шлейф и голову - все ОК. Тему закрываю. Всем спасибо.
Список форумов» DVD» Noname на SPHE8202 калится проц, не читает диски.
  • Potable DVDTV tuner (noname) - не видит диски
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
