Принесли моник производства узкоглазых друзей. блок питания видимо был заменен, стоит блочек в собсвенном корпусе ROBOTRON арт.: in3000s. должен выдавать единственные 12 вольт. был один пухший кондей 25х1000, заменил-не помогло. На выходе 1,3-1,6 вольт(скачет).
Осциллом видно, что на трансе как бы появляются импульсы и сразу пропадают.Построен блок питания на микрухе TOP247YN в цепи обратной связи стоит регулируемый стабилизатор TL431a, оптопара 817A. Все емкости проверил ESRmicro, заменил подозрительные. top247yn менял на top247f, менял оптопару и tl431-симптомы ниразу не изменились!
зы. да, топ247yn греется,но не очень сильно- рука держит,
судя по даташиту на шимку на ноги X,L идет высокое прямое, от него она и питается. выпрямленное напряжение 298-300в, до шимки доходит. диоды выпрямителя звонятся корректно.
