!! noname DVD-player проблема с инвертором (есть схема)
Список форумов» DVD
Cep}|{
Гость 80.64.*.*
23-07-2007 21:16
Сдох инвертор на китайском noname DVD плеере, выгорела микросхема (см.фото), смотрел на таком же другом, там ее марка малость другая. Подскажите, пожалуйста, что это элемент, может полевик сдвоенный ? Аналог какой мож есть (или самому из подручных деталей сделать этот аналог) ? Я тут схемку на глаз накидал.
АвтоМаг
24-07-2007 08:02
Cep}|{ Берёшь ПДФ на BIT3105 и там всё нарисовано ! улыбка
Cep}|{
Гость 80.64.*.*
24-07-2007 10:12
Спасибо, щас гляну.
Добавлено 24-07-2007 10:47
Включил без BD5K6A. Греется резистор, который идет с 1 вывода (104 на схеме). Может BIT сдох.
И будет ли она генерировать без BD. Смотрел осцилографом на 2 и 4 ножке BD, нет генерации ни хрена. На одной почти все питание, на другой почти ноль.
AVICom
24-07-2007 20:50
Cep}|{ писал:
Их не мерянно, например AOP600, FDS8958A, IRF7389, SP8M3 и т.д. - во всех этих сборках стоит два транзюка P и N кана.
Даташиты ищи тут http://www.alldatasheet.co.kr
Список форумов» DVD» !! noname DVD-player проблема с инвертором (есть схема)
  • Портативный noname DVD player не работают кнопки.
  • DVD ORION PDT-1020H,проблема с инвертором.
  • DVD Player Thomson DTH311E, есть ли клоны у него ?
  • Portable DVD Player NEXX NDV-7100 ATV Нужна схема или даташи
  • Есть ли у кого схема БП на BBK 969s
